Vymena M40 1.6 za M43 1.6 prosim o rady
motokuba
- Klubové ID: 1557
Ahoj lidi do 3 tydnu me ceka tahle operace a prosim o rady lidi co uz tohle delali, uz jsem zjistil ze startery jsou stejne ale vahy vzduchu nikoliv a pak vim ze prevodovky taky sedi, ale spise me zajimaji informace jestle jsou tam nejake slozitosti a jak je to s elektrikou proste nejaky navod. Diky predem
motokuba
- Klubové ID: 1557
menim M40 za M43Wertheim píše:Omluva za OT, ale proč měníš 1,6 za 1,6 ?
motokuba
- Klubové ID: 1557
nad tim jsem hodne uvazoval ale vem to takhle M43 mam celo za 5tis kc, hydrostely 550kc/ks vacka 4800kc tesneni pod hlavou 1200 + prace + jeste cosik mi ten servisak rikal ale to uz si nevzpomenu a tak mam M43 za 5 litru pekne menit retez zadne rozvody lepsi a kvalitnejsi motor...Leveler píše:A nebude lepší rači udělat tu vačku a hydroštely?
Nebo se mylim?
Leveler
- Klubové ID: 1133
To sice ano, ale ten svůj motor už taky přece jenom znáš.Nevíš jak se choval předešlej majitel k tomu motoru a aby ses pak nedivil, že je na tom ještě huř jak tvůj.A přehazovat motor taky není bez práce.motokuba píše:nad tim jsem hodne uvazoval ale vem to takhle M43 mam celo za 5tis kc, hydrostely 550kc/ks vacka 4800kc tesneni pod hlavou 1200 + prace + jeste cosik mi ten servisak rikal ale to uz si nevzpomenu a tak mam M43 za 5 litru pekne menit retez zadne rozvody lepsi a kvalitnejsi motor...Leveler píše:A nebude lepší rači udělat tu vačku a hydroštely?
Nebo se mylim?
motokuba
- Klubové ID: 1557
To je pravda ale porad budu mit v zaloze starej a majitel je clen bmwklubu ale boural tak mu je motor k nicemu.Leveler píše:To sice ano, ale ten svůj motor už taky přece jenom znáš.Nevíš jak se choval předešlej majitel k tomu motoru a aby ses pak nedivil, že je na tom ještě huř jak tvůj.A přehazovat motor taky není bez práce.motokuba píše:nad tim jsem hodne uvazoval ale vem to takhle M43 mam celo za 5tis kc, hydrostely 550kc/ks vacka 4800kc tesneni pod hlavou 1200 + prace + jeste cosik mi ten servisak rikal ale to uz si nevzpomenu a tak mam M43 za 5 litru pekne menit retez zadne rozvody lepsi a kvalitnejsi motor...Leveler píše:A nebude lepší rači udělat tu vačku a hydroštely?
Nebo se mylim?
fixCZer
bavíme se o E36-jirik- píše:kluci ale prece M43 je 1895cc ma to jinou spojku, co elektrika? Vzdyt to muze byt uplne jine, ja resil vymenu hloupe M43 1999 za M43 2001 a rosil jsem se na spojce i na jinych blbostech.. dopasovat hlavu z M43 je asi blbost, ze?
to co máš na mysli je asi M44 protože
M43 je 1.6 a 1.8
M44 je 1.9 označení jako 318is od roku 1995 (jestli se nepletu)
ty máš na mysli možná E46 a jelikož tam měl M40 tak jsem usoudil že E36
myslím, že ho strašíte zbytečně.Těch rozdílů je velmi málo.Dokonce i ten aerbox je stejný pokud vezme M43 do r.v. 95 (nebo tak nějak) - tehdy byla změna právě ve tvaru aerboxu, volnoběžného ventilu a disa přešla na plně elektricky řízenou - což je mu ale jedno.Jen musí přidat imobilizér a to je maličkost protože z té "kouzelné krabičky" stačí zapojit asi tak pět drátů
jen k tomu is.. Pochopím, když někomu umře motor a při láci čtyřválců ho vymění kus za kus.Beru, když se místo M40 transplantuje M43.Ale cpát tam kvůli 17kW is a pak buď předělávat celý podvozek nebo jezdit více-méně na černo je prostě nesmysl.Jestli si to necháš komplet udělat tak se nedoplatíš.Jestli si to uděláš komplet sám, tak tě to i tak přijde dráž než kdybys ten čas strávil v práci a za vydělané peníze koupil jiné auto.
jarin36
- Klubové ID: 2213
To je tvuj nazor, neberu ti hojen k tomu is.. Pochopím, když někomu umře motor a při láci čtyřválců ho vymění kus za kus.Beru, když se místo M40 transplantuje M43.Ale cpát tam kvůli 17kW is a pak buď předělávat celý podvozek nebo jezdit více-méně na černo je prostě nesmysl.Jestli si to necháš komplet udělat tak se nedoplatíš.Jestli si to uděláš komplet sám, tak tě to i tak přijde dráž než kdybys ten čas strávil v práci a za vydělané peníze koupil jiné auto.
Však nic ve zlém.Výměnu motoru jsem taky absolvoval a každému kdo chce jít touto cestou rád pomůžu.Jen takovou práci beru spíš jako srdcovou záležitost pro potěšení než jako praktický způsob jak si zajistit vlastní mobilitu.(je to fajn zábava pro člověka co má na to čas,místo,vybavení,peníze,a nejlépe druhé auto kterým mezitím jezdí)
Vždyť se bavíme o patnáctiletých autech, a co si budeme povídat, pokud jsou používána pro denní ježdění tak mají najet půlmilión.Ale aspoň každý to svoje po pár letech zná, tak je jistější investovat do opravy než do cizího motoru v neznámém stavu.A u IS který platil za něco jako čtyřválcového sportovce je pravděpodobnost, že byl cíleně ničen ještě pravděpodobnější.
A to nebereme v úvahu výměnu zadní nápravy i předních brzd, všech brzdových trubek, jednotky ABS + řídicí jednotky ABS.Legislativně jednodušší je pak použít zase M40 kdy stačí výmaz čísla motoru, a nebo M43 což je sice jiný typ motoru ale se stejným výkonem takže to s patřičným potvrzením dostaneš legálně jako změnu do TP.(jiná věc by byla kdybys to chtěl udělat úplně na černo, tedy jen přehodit motor a nic víc, nikde nic nehlásit..jenže to už bys tam mohl rovnou nacpat šestiválec a aspoň bys z toho za cenu stejného rizika průseru získal víc radosti z jízdy)
jarin36
- Klubové ID: 2213
Co si budem povidat je toho hodne
ale doufam ze me tu nikdo neukamenuje, myslel sem totiz prave pouze vymenu onoho motoru. S delsi odstavkou pocitam, prostor mam, s penezma je to horsi (kdybych je mel, mam m3 ), skola, byt, pracuju poctive a drogy neprodavam
K tem brzdam, mam novy od ate, a myslim ze brzdi paradne, coz mi potvrdilo i par lidi, co sem jim pujcil auto ( konkretne kamos s audi a4 tdi r.03 byl moc prekvapenej a to ma brzdy v poradku). Proste mi auto celkove prijde na ten slabsi vykon, nevim jak to rict, predimenzovany? S tim ze bude auto neprodejne pocitam, radsi si ho necham nez aby ho nekdo dojel do sr..ek
Jen me nejvic zajimalo, co je treba pro to, aby motor fungoval , nepredstavuju si to nijak jednoduse ale urcite bude realnejsi zastavba ISa nez jakykoliv R6. Moc pro takovyhle prasarny nejsem ale znam i cloveka co predelaval golfa III z benzinu na TDI
ale to uz je fakt extrem.
