Zadní náprava E36
DFender
#1 Příspěvek od DFender »
Nemáte někdo z těch povolanějších tušení jaký tvar má spodní příční rameno zadní nápravy u (M3) E36 ze strany řidiče? Z druhé strany je zcela jasně a nepochybně rovné ale odsud by mělo kvůli zavěšení stabilizátoru mít tvar S?? Mikrofiche zadní nápravy sem nikde nenašel... Ď :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Moc nechápu dotaz. Vždyť stabilizátor tomu ramenu v ničem nevadí 8O A je rovné jak tady na obrázku. M3 teda nemám ale bude to snad stejné jako u mě.
Toto je M3
DFender
#3 Příspěvek od DFender »
No právě tyčka stabilizátoru jde dost těsně okolo :wink: ... Jinak na druhé straně je to přesně jako na obrázku ale na straně u řidiče je spodní rameno dost divoce vyhnutý do tvaru S-potřebuju zjistit jestli to tak má být nebo jestli je zdeformovaný satanvíčím :) ... Faktem zůstává že je i slabší a kratší takže obě stejný rozhodně nejsou ...
JanK
#4 Příspěvek od JanK »
ja je nedavno sundaval a pak jsem nemohl pomalu rozpoznat ktery je ktery..
DFender
#5 Příspěvek od DFender »
A bylo to u M3? ... řekl bych že tady je jasně jedna strana jiná už jenom velikostí. Aby nedocházelo k omylu mluvim o dílu č. 7 na vejš uvedenym nákresu...
JanK
#6 Příspěvek od JanK »
nechapu vo co go?? koukam do etk,zadni pricny spodni rameno je stejny jako u ostatnich e36...co ty s tim mas??
honzibmw
Klubové ID: 1257
#7 Příspěvek od honzibmw »
c.7 je stejne jak na pravou tak na levou stranu a je rovne
DFender
#8 Příspěvek od DFender »
Tak to sem asi potřeboval vědět, tady rovný není takže někde dostalo ránu, sice nechápu jak ale rovný určitě není :? .. Jestli se mi to podaří nafotit tak sem dám fotku ..
JanK
#9 Příspěvek od JanK »
to je hned,vezmes jen gumou obrubnik a to spodni remeno je ohnuty aniz by bylo neco rafku...
Lion
Klubové ID: 865
#10 Příspěvek od Lion »
Tak tak, jak už bylo řečeno obě strany mají stejný tvar. Jsou rovné obě dvě. :wink:
DFender
#11 Příspěvek od DFender »
Jj máte samo pravdu-když ono to zpod auta fakt vypadalo jako že je to schválně :) ... Ještě jedna rada, jak dostanu ven šroub co to rameno drží pod autem?-evidentně aby šel jen tak ven to nebude-překáží tam dif ... hlavně mi neříkejte že musí ven kardan, diferák a všechno okolo toho :? Díky moc za spolupráci!!!
honzibmw
Klubové ID: 1257
#12 Příspěvek od honzibmw »
DFender píše:Jj máte samo pravdu-když ono to zpod auta fakt vypadalo jako že je to schválně :) ... Ještě jedna rada, jak dostanu ven šroub co to rameno drží pod autem?-evidentně aby šel jen tak ven to nebude-překáží tam dif ... hlavně mi neříkejte že musí ven kardan, diferák a všechno okolo toho :? Díky moc za spolupráci!!!
staci ten dif povolit a posunout
DFender
#13 Příspěvek od DFender »
honzibmw:Takže jenom sundat stabilizátor a povolit dva šrouby co drží zezadu dif a posunout ho směrem dozadu? Díky ti moc za spolupráci :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
Stabilizator povolis vyhaknes dif drzi na 3 sroubech povolis a pozvednes nahoru, delal jsem nedávno. Celkem pohoda.. měl jsem z toho taky obavu.
DFender
#15 Příspěvek od DFender »
Tak to ale musí bejt dost fousový-nahoru je maximálně 1cm místa ..... dneska by mělo přijít rameno tak na to vlítnu :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
DFender píše:Tak to ale musí bejt dost fousový-nahoru je maximálně 1cm místa ..... dneska by mělo přijít rameno tak na to vlítnu :)
Jak říkám naprosto bez problému dělal jsem to pomocí dvou heverů, slabá hodinka práce. S tím že jsem ještě bádal jak ten šroub vlastně dostat ven.
DFender
#17 Příspěvek od DFender »
Takže takto vypadalo rameno :)
Jinak pohoda to moc nebyla-fakt tam pod tim diferákem není vůbec místo ani když ho zvedneš do mezní polohy a šroub šel ven jen za pomocí přiměřeně lehkýho násilí, ale nakonec šel :) ... nový rameno tam taky moc nešlo, muselo se tam dost nakroutit tak doufám že tam není odrovnaný ještě něco jinýho ... ŠAFO dík moc!!!
