nepravidlený tah e46 320d 100 kW - problém
brano3
#1 Příspěvek od brano3 »
Zdravím Vás všetkých.
Mám bmw e46 320d 100kW, ročník 2000. Vo vyšších otáčkach cca 2000-2500 mi nepravidelne ťahá motor na 4 a 5 prevode. Vymenil som vzduchový a palivový filter a problém nezmizol. Bol som s tým v servise, kde mi odporučili vymeniť váhu vzduchu - vymenil som a problém je stále. Takže druhá návšteva a dalšia diagnostika, vymenil som čidlo na saní a zaslepil sa EGR ventil. Samozrejme že problém nezmizol. Dnes som mal EGR vonku a komplet sa vyčistil - problém je stále.
Stretol sa z Vás niekto s niečím podobným - poradte pls.
droban
#2 Příspěvek od droban »
nastaveni lopatek turba nekdy to prej blbne mel to kamos,prej se to nejak zasere a pak se ty lopatky spatne nateceji
brano3
#3 Příspěvek od brano3 »
a ako to vyriešil ???
droban
#4 Příspěvek od droban »
mechanik mu to opravil,nejak netesnila naka hadicka,ale ja se v dieslech moc nevyznam mam benzina
brano3
#5 Příspěvek od brano3 »
ok. dík. skúsim to ešte prebrať s mechanikom.
nestretol sa tu ešte niekto s ničím podobným pls ???
3nge
#6 Příspěvek od 3nge »
no uz si vymenil skoro vsecko .. tak by to jeste mohlo delat ovladani tlaku turba ....
je to jednicka na obrazku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45
brano3
#7 Příspěvek od brano3 »
už som na to pozeral, ale spoliehať sa diagnostiku je v tomto prípade asi zbytočné. nechápem ale prečo mi to neukázala.
lalim
#8 Příspěvek od lalim »
Mam to samy a delal jsem taky to samy. Vaha, EGR atd. Problem bude ve vstrikovacim cerpadle. Neni to levna zalezitost,ale bohuzel te to asi nemine. Auto jede v pohode,ale kdyz je dyl v zatahu,tak prestane tahnout...jakoby tam netekla nafta.
brano3
#9 Příspěvek od brano3 »
teraz ráno som to dal na celý deň do servisu bmw. som zvedavý čo s tým urobia. dám to potom sem na forum.
viež na 100% že je to čerpadlo?
MatyACS
#10 Příspěvek od MatyACS »
podle mě vstřikovací čerpadlo :(
brano3
#11 Příspěvek od brano3 »
vie mi tu niekto doporučiť niekoha na repas čerpadla pls?
