Napsal: sob 10.05.2008 19:38
od halfskier
Zdravím,
mám menší (doufám) problém - u e36 (2.0i) se mi kolem víčka oleje objevila žlutohnédá emulze (jako když je voda v oleji), víčko samotné je krásně černé. Motor běhá normálně (nevypadá to na prasklé cokoliv v motoru) - nevím v čem může být problém..
poradíte pls?
Napsal: sob 10.05.2008 19:54
od Pazdi
jezdíš často krátký trasy, co?
šup na nějakou fajn cestu a prožeň to a bude to ok
Napsal: sob 10.05.2008 20:18
od Brody
resi se to tu porad do kola.Projet s tim delsi trasu. :D
Napsal: ned 11.05.2008 22:18
od halfskier
uf - dost me to uklidnilo...
tak ted mam aspon zaminku proc vypadnout s mazlikem na delsi dobu pryc :wink:
diky
Napsal: pon 09.03.2009 16:23
od radekc
Tohle jsem objevil na víčku oleje, nevíte co to je a jestli to představuje nějakej problém? Už to tam asi bude dýl, je to zaschlý a víčko jsem otevřel hned po ujetí pár kilometru jízdy. Olej je tam 10W40 a motor M52
Napsal: pon 09.03.2009 19:04
od Kami1
No, automechanik nejsem, ale ten sajrajt bych ocistil :)
Jinak viz vyse.
Problem by byl mit to i na merce oleje.
Pro klid duse muzes sledovat jestli se neztraci/pribyva voda nebo olej.
Napsal: pon 09.03.2009 21:34
od Zdenda_8
Já jsem to měl taky , jezdím denně cca 5km do práce . Vyměnil jsem olej , ale je to tam stejnak.Takže to vždycky trochu projedu a je to lepší.Měl jsem to trochu ,ale opravdu jen malinko na měrce .. Mám to na víčku trchu míň než ty.Takhle to bude nejspíš v celým motoru , to se bude pomalu rozpouštět :D
Napsal: pon 09.03.2009 22:44
od radekc
Přemejšlím, že sundám viko ventylu a cely to očistím, má to smys? Nebo by pomohlo kdybych dal olej jen na vypláchnutí? Na měrce sem si toho nevšiml.
Napsal: pon 09.03.2009 23:48
od Kami1
To zalezi v jakym je motor stavu,
tim vikem nic nezkazis, ale podle mne je to pracny, zalezi kolik tomu chces venovat casu
jestli te stejne ceka vymena oleje, tak bych tam dal nejakou sracku na odkarbonovani, ale predem si pozjistuj o co go, aby sis kvuli neznalost neznicil motor
pravdepodobne problem nemas, jen nakondenzovana voda v oleji
Napsal: úte 10.03.2009 00:14
od Brody
Udelej poradnou jizdu. :wink: Aspon 50km pekne zvolna
Napsal: úte 10.03.2009 20:00
od Mio
Čus chlapáci ,2i 24V 5 let jsem snim jezdil ,přišla zima a vždy jsem měl lehkou bílou srajdu na víčku.Jezdil jsem krátke trasy .V létě žádný problém.Motor šlape i dnes bez problému.
Napsal: úte 10.03.2009 22:54
od Brody
U kratkych tras je to bezne.Olej se tak neprohreje.Udelej delsi jizdu a emulze by mela zmizet :wink:
Napsal: stř 11.03.2009 09:55
od xSAFA
Taky sem tam ten sajrajt spozoroval :) Jezdím teď v zimě minimálně a když už jo tak spíše kratší trasy. Na víkend plánuju dlouhej výlet tak předpokladam že to zmizne ;)
Napsal: stř 11.03.2009 10:27
od Deathbox
