Motor 318i M40
Volnobezny ventil
myrryn88
- Klubové ID: 1827
Killca
- Klubové ID: 1648
devitka, mozna to mas jiny, mozna stejny, je to na sani melo by to koukat ke svetlum a ma to hned vedle konektor
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... 13_0402/#7
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
myrryn88
- Klubové ID: 1827
michal09
- Klubové ID: 1407
myrryn88
- Klubové ID: 1827
michal09
- Klubové ID: 1407
ironpipi
michal09
- Klubové ID: 1407
To ho radši budu každejch půl roku čistit, než kupovat novej za 4tis (bez daně)...
Nicméně nenapadá mě, proč by čistění nemělo význam? Pokud to dokonale vyčistím, pak se mi to dejme tomu do roka opět zasviní a když koupím nový, tak se mi to nezasviní?
Nový bych kupoval pouze kdyby byl stávající rozbitý, což není...
Killca
- Klubové ID: 1648
ironpipi
xdentist
- Klubové ID: 1473
Killca píše:devitka, mozna to mas jiny, mozna stejny, je to na sani melo by to koukat ke svetlum a ma to hned vedle konektor
u M40 je jinde a vypada uplne jinak..
viz: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
cislo 8.takhle u M40 e36 vypada,vyvody do pismene L,konektor se dvema piny,visi na sani v mistech na urovni skrtici klapky zhruba,pod ni.to najdes podle toho jak vypada. cistit se da petrolejem nebo prolitim benzinem a pak prostriknutim WD40 a nechat vykapat.. pokud se svini stale tak je jedno jestli je novy nebo stary
motokarista
- Klubové ID: 2441
Author
- Klubové ID: 3294
pod tim plastovým sáním u bloku motoru, zhruba uprostřed, je to černej váleček do který ho de jeden kejbl a dvě hadice, možná bude lešpí když vyndáš airbox i s potrubím až ke škrt. klapce, ale jinak se na něj dostaneš i bez toho ale zlámeš si ruce
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... 13_0381/#7
díl č.6, je to prostě pod škrtící klapkou trochu vlevo,pohled do motoru
myrryn88
- Klubové ID: 1827
motokarista
- Klubové ID: 2441
castro
- Klubové ID: 633
