Po vymene tlumicu a pruzin -50/-15 ma ve predu acka, na pravy strane jako „prase“ .
Cetl jsem tu, ze jsou acka při snizeni E36 normali, akorat ze mne to udelalo na pravy strane vyrazne vic nez na leve, na te leve by to slo. Když zmerim vzdalenost kolo lem batniku, tak na prave strane je kolo nahore o 2cm vic ke stredu auta nez na leve. A taky je pravy blatnik niz nez levy a taky o dost(ale to je asi tim odklonem). Celt jsem ze na predni naprave nejde stelovat odklon, je to pravda?
- Ze bych dostal na pravy kolo nizssi pruzinu?
- Ještě asi před mesicem nez jsem vymenil ten podvozek jsem vlitl pravym kolem do diry, ale nevysiml jsem si ze by to i na tom starym podvozku zmenilo odklon, ale mozny je vse. Ze by se ohla tehlice dil cislo 2?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Neporadi někdo co s tim? Dik moc.
Po snizeni na predku velky negativni odklon = acka
Hanz
- Klubové ID: 6
alla
Dik za odpoved.
ad a) tlumic je novy, najeto max 200 km, nikde jsem s nim diru nevzal, jedine ze by byl nejakej blbej uz z vyroby.
ad b) ten šenkl myslis to co jsem nazyval tehlici, ten dil 2? tak to by mozny bylo, no ale rovnat se to bude asi dost tezko. A novej na elitu stoji 189 dolaru takze to bude pekna palka. Pokud by totim na 100% bylo tak to samozrejme dam, ale to mi asi nikdo nezaruci.
Hanz
- Klubové ID: 6
alla
