Divné skřípání v zadní části e36 touring
machane
Nemáte někdo podobný problém? Při jízdě mi sem tam jakoby zaskřípou zapískají zadní tlumiče jenže když stojím a poskáču po tlumičích tak to nevydá ani zvouček
nevím jestli to jde vůbec od tlumičů. Stejný problém má švagr u e34 touring. Je to celkem na hovno když to zní jakoby ste měli krysu v kufru
Díky moc
Zave
- Klubové ID: 90
zero
- Klubové ID: 1128
pgrno
T.o.m.
- Klubové ID: 202
... uplne to stejny ... moje auto jezdilo cela leta v nemecku, jak jsem to koupil ani jeden decibel zvuku, ktery tam nepatri ... po 10.000km po ceskych silnicich to pomalu zacina skripatpgrno píše:mne to zacalo skripat tiez.
zistil som ze mne to robia dva plasty: oblozenie C stlpika sa trie o plast na zadnu roletu. to vydava ten zvuk. nieco medzi ne dam a uvidime.
doteraz to nerobilo. auto som doviezol z nemecka a nic nevrzgalo. 9mesiacov jazdim po bratislave a zacalo to vrzgat.
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
bergos
- Klubové ID: 159
HAMANN
- Klubové ID: 1188
Me zase vrzal ten plast co je na viku kufru, trel se a nakladaci hranu kufru takze to vrzalo a hlavne drncelo kdyz jsem vjel do diry.. Povolil jsem ty dva srouby na nakladci hrane jak je zácvak na zamek a posunul ho niz a bylo to, ted nic nevrze! Jinak abych nasel co to je nechal jsem se vozit v kufru po meste.... dlouho!
machane
