Prosím potřebuji poradit,cuká motor
gmegh
Brody
- Klubové ID: 1772
Maslista
honza_strnad
- Klubové ID: 1064
muj tip: pokud v oblasti od 1000 do 2000 prudceji seslapnes plyn, motor se zacne klepat (smovzniceni, nebo detonacni spalovani) a senzor klepani to zjisti, RJ upravi predstih, takze je pak vse ok,
kdyz mas asi v haji senzor klepani motoru tak RJ nic nezjisti, a nic nepoladi takze bych ho zkusil vymnenit
je to pouze muj tip, ale BMW obecne maji vyssi kompresni pomer a ty motory na to muzou bejt nachylny, rad bych aby mne to nekdo potvrdil, nebo vyvratil
gmegh
Vladky242
gmegh
