senzor teploty vody 2,5 TDS vs kuna
Wolfi
Klubové ID: 561
#1 Příspěvek od Wolfi »
zdarec chlapi,
jedu si takhle po dálnici a zjistil jsem že mi přestal ukazovat budík teplotu vody. Zastavím na parkovišti a zjistil jsem s hrůzou, že mám načatý klíňák, přehryzaný kabel od váhy vzduchu a viditelné stopy od něčeho chlupatého, co bylo od bahna a ohřívalo se mi to na motoru.... No tak jsem to risknul a dojel s tím ke známemu do servisu. Tam zjistili že tím jak to hryzlo ten kabel od váhy, tak to způsobilo asi nějaký zkrat (všechny pojistky jsou přitom OK), kterým se mi zpekly různé jiné kabelové svazky v motorovém prostoru... No tak všechno rozebrali a povymněňovali.....auto jezdí a první dva dny to ukazovalo i nějak teplotu.
Dříve se mi ručička zastavila přesně v půlce, ale teď mi to vyběhlo maximálně do jedné třetiny a občas jsem pozoroval že mi i zpátky klesala a zase stoupala....no a momentálně to neukazuje zase nic....rafička se zvedne po otočení klíčku tak o 1mm a jde vidět že se jakoby chvěje.
Auto normálně topí, takže termostat jsem vyloučil, diagnostika mi ukazovala normální teplotu (tzn. že senzor je snad taky OK) a kabely by měli být snad všechny v cajku.... Tak jsem si vzpomněl, že jsem někde četl o dvou snímačích (jeden pro řídící jednotku a jeden pro budík) ale nikde jsme je v nabídce nenašli. Vždycky tam byl jenom jeden (etk, elit apod.)
Tak prosím o radu, jestli někdo nevíte co s tím ??? Prosím
Jinak momentální kurz jedné kuny pro mě je 1kuna za 5500kč
