nafouknutý chladič - špatné těsnění pod hlavou?
xboy
Klubové ID: 1041
#1 Příspěvek od xboy »
Zdravím vás
Umí mi někdo poradit?
Tekl mi na 330ci chladič, ten jsem včera vyměnil, ale zjistil jsem že je nafouknutý, až prasknul. (nevím proč ten tlak neutekl přes víčko expanzky.)
Nerad bych zničil další chladič, nebo něco jiného.
Z čeho se tam udělal takový tlak? Může být špatné těsnění pod hlavou?
Pavel H
Klubové ID: 98
#2 Příspěvek od Pavel H »
Nefunguje pretlakova zatka. Tesneni muze byt take spatne, ale prvne bych vymenil zatku a pri zkousce pozoruj hadice. Nesmi uplne ztvrdnout. Pripadne se divej do expanzni nadoby jestli jdou bubliny. Dalsi moznosti je zjistit zda je ve vode obsah CO2. Pak by bylo jasne, ze jde o tesneni.
xboy
Klubové ID: 1041
#3 Příspěvek od xboy »
Bublinky jdou z expanzky, tak že min. těsnění to bude.
Ale jestli je to i hlava, to asi zjistím až na tlakový zkoušce, co?
A ta přetlaková zátka je prosím tě kde?
To je to na motoru mezi hadicema od chladiče?
Díky
PepaPepino
#4 Příspěvek od PepaPepino »
přetlakovou zatku maš normalně ve víčku na expanzce. je v tom ventylek a ten udržuje tlak v okruhu.
xboy
Klubové ID: 1041
#5 Příspěvek od xboy »
PepaPepino píše:přetlakovou zatku maš normalně ve víčku na expanzce. je v tom ventylek a ten udržuje tlak v okruhu.
To bylo to první co jsem vyměnil.
