E36 oil servis
sinc
#1 Příspěvek od sinc »
Cau slysel sem ze kdyz vymenim olej a nevynuluju pocitac pro vymenu oleje, tak kdyz dojde kontrolka na cervenou barvu tak stahne RJ vykon a nejede to vubec.. Je to pravda nebo nejakej blabol? :idea:
Author
Klubové ID: 3294
#2 Příspěvek od Author »
u 36tky je to blábol, ale u nových brambor mam pocit že to tak je
318tds
#3 Příspěvek od 318tds »
u e36 ne e.
kvapa
#4 Příspěvek od kvapa »
a proč bys to při výměně nevynuloval? vždyť to nic nestojí :D
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
Já tam měl 3 žlutý kontrolky a po pokusu o nulovaní mi tam ještě dvě rozsvítily místo toho aby zhasly...tak by mě zajímalo kde je chyba? :D
wacc
Klubové ID: 1576
#6 Příspěvek od wacc »
Prave tak to ma byt. Ujetim urcite vzdalenosti postupne obdelnicky zhasinaji nikoliv naopak :)
bobosnow
Klubové ID: 2047
#7 Příspěvek od bobosnow »
Tak jak se to nuluje u E36????? Poraďte
HAMANN
Klubové ID: 1188
#8 Příspěvek od HAMANN »
7 pin a kostra....
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
MOD:
to bobosnow: Nez vlozis prispevek do sekce Servis, precti si pravidla. Tvuj dotaz je zde jiz mnohokrat zodpovezen.
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
bobosnow píše:Tak jak se to nuluje u E36????? Poraďte
v motoru mas velkej kulatej konektor spis uprostred prostoru, najdes diru s cislem 7 a strcis do ni jeden konec dratu a druhej konec dratu na 13 sekund prilozis ke kostre auta, treba na nejakej sroub na kastli, to vse pri zapnutem klicku na rozsvicenejch kontrolkach
ironpipi
#11 Příspěvek od ironpipi »
wacc píše:Prave tak to ma byt. Ujetim urcite vzdalenosti postupne obdelnicky zhasinaji nikoliv naopak :)
No neměly by ale změnit barvu na zelenou, já je mám pořád žlutý...
JIP
#12 Příspěvek od JIP »
Tak tam bude někde zrada, obdélníčky u E36 nemění barvu...jsou tam 4 zelené, 1 žlutý a 1 červený(zleva doprava). V případě, že jsou všechny žluté, tak si na to asi budeš muset zvyknout a bude to zřejmě následek nějaké neodborné opravy displaye se zobrazením kilometrů...
ironpipi
#13 Příspěvek od ironpipi »
Jak zapnu klíček, tak se na chvíli rozsvítí zeleně, ale hned zežloutnou...Jen by mě zajímalo co je správně...
bobosnow
Klubové ID: 2047
#14 Příspěvek od bobosnow »
Ok, díky.
