Zápach v interieru+přestala topit e36--vyřešeno
gardner
No zkusím se na to podívat....Petr1 píše:me to dela tesneni u kufru a zadnich dveri...jakmile otevru svoje okno,udela se pruvan a bere mi to kour z vyfuku do kufru a posleze do kabiny..
Ještě mě napadají odfuky co jsou za tapecem na obou stranách kufru pokud by nepřiléhaly ty gumky mohlo by to být třeba tím?
gardner
At nezakládám další téma dnes ráno při cestě do práce jsem zjistil že mi přestalo topit auto teplota normál na středu,trochu teplého vzduchu šlo na sklo ale jinak nic....a včera to bylo ještě v pořádku....Co by to mohlo být:termostat,vodní pumpa nebo že by se zavzdušnilo topení takhle z ničeho nic?Dík za rady
- George_D
- Klubové ID: 49
Koukni jestli maš dost vody v chladiči, připadně zahřej motor na provozní teplotu, chvípni a ovzdušni šroubem na chladiči
Mam stejny problem, ale mam naprasklej chladič a takhle poznam, že vody je už malo
gardner
Tak je to vyřešené už zase topím....postačilo odvzdušnit......A už je i po zápachu,Petr1 měl pravdu bylo to těsněním kufrugardner píše:Hned jak pujdu z práce tak na to mrknuGeorge_D píše:Koukni jestli maš dost vody v chladiči, připadně zahřej motor na provozní teplotu, chvípni a ovzdušni šroubem na chladičiMam stejny problem, ale mam naprasklej chladič a takhle poznam, že vody je už malo
