kvapa
Příspěvky: 76 Registrován: čtv 21.02.2008 01:00
#1
Příspěvek
od kvapa » úte 08.04.2008 11:43
e36 320i coupe r.v95, když jedu trošku rychlejš cca 100 tak při brždění mi to dost klepe s volantem,brzdy i kotouče jsou nedávno nový a čepy na řízení se nezdají špatný ale při stání má volant trošku vůli ale čepy na řízení to nejsou může to bejt něco jiného??díky za každou radu
wacc
Příspěvky: 875 Registrován: stř 14.02.2007 01:00
Klubové ID: 1576
#2
Příspěvek
od wacc » úte 08.04.2008 12:48
Zkus najit starsi temata. Zrovna tento problem tu byl uz nespocetnekrat. Co si vzpominam, muzou to zpusobovat ulozeni tlumicu, kosti stabilizatoru, nevyvazeny pneu, cepy...
WizarDEAD
Příspěvky: 452 Registrován: sob 01.03.2008 01:00
#3
Příspěvek
od WizarDEAD » úte 08.04.2008 12:50
kazdopadne si nech udelat geometrii
kvapa
#4
Příspěvek
od kvapa » stř 09.04.2008 10:36
a co stojí geometrie???
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
#5
Příspěvek
od xSAFA » stř 09.04.2008 12:35
Mohli by to dělat i silentbloky předních ramen, ale řeší se to tu už po několikáté tak hledej těch rad tu bylo hodně...
Geometrii obou náprav bych viděl od 500 do 1000 záleží kde to budeš nechávat dělat.
paveld
Příspěvky: 3141 Registrován: pát 25.05.2007 00:00
Klubové ID: 1931
#6
Příspěvek
od paveld » stř 09.04.2008 13:55
a co si nechat prevazit kola?
kvapa
#7
Příspěvek
od kvapa » čtv 10.04.2008 09:59
kola mám přavážený a dělá to stejně
Pavel H
Příspěvky: 3694 Registrován: ned 18.01.2004 01:00
Klubové ID: 98
#8
Příspěvek
od Pavel H » čtv 10.04.2008 11:01
MOD:
Dodrzujte pravidla. Nezakladejte tema, ktere se tu jiz resi nebo resilo. Zamceno.
