Napsal: pát 04.04.2008 11:47
Zdar pánové,
mám celkem čerstvě e46, 325i, rv. 2001, 140k najeto. Auto je v úplně v pohodě, jede parádně, vše funguje jak má, dělá jenom radost.
Jen mi trochu vrtá hlavou bzučivej zvuk u pravého zadního kola. Všiml jsem si toho teprve nedávno. Když nastartuju auto, tak někde kolem pravého zadního kola se ozývá rovnoměrné bzučení (možná i trochu syčení:)). Je to jak při studeném tak teplém motoru. Nevím jestli je to i za jízdy nebo to souvisí s otáčkami motoru, ale kdyžtak to zjistím. Nemáte ponětí jestli to je normální a co to může bejt?
Pak ještě jedna drobnost. Po otočení klíčku do polohy I se všechny kontrolky rozsvítí a postupně pozhasínají až na žlutou kontrolku se symbolem motoru, která zhasne až při nastartování? Je to normálka, nebo mě to před něčím varuje? Z manuálu mi to není úplně jasný.
Díky a hezkej víkend všem,
Lucaash
Lucaash
