e46, bzučení u zadního kola
Lucaash
Klubové ID: 1475
#1 Příspěvek od Lucaash »
Zdar pánové,
mám celkem čerstvě e46, 325i, rv. 2001, 140k najeto. Auto je v úplně v pohodě, jede parádně, vše funguje jak má, dělá jenom radost.
Jen mi trochu vrtá hlavou bzučivej zvuk u pravého zadního kola. Všiml jsem si toho teprve nedávno. Když nastartuju auto, tak někde kolem pravého zadního kola se ozývá rovnoměrné bzučení (možná i trochu syčení:)). Je to jak při studeném tak teplém motoru. Nevím jestli je to i za jízdy nebo to souvisí s otáčkami motoru, ale kdyžtak to zjistím. Nemáte ponětí jestli to je normální a co to může bejt? :)
Pak ještě jedna drobnost. Po otočení klíčku do polohy I se všechny kontrolky rozsvítí a postupně pozhasínají až na žlutou kontrolku se symbolem motoru, která zhasne až při nastartování? Je to normálka, nebo mě to před něčím varuje? Z manuálu mi to není úplně jasný.
Díky a hezkej víkend všem,
Lucaash
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
to bzučení bych viděl na čerpadlo... :lol:
Lucaash
Klubové ID: 1475
#3 Příspěvek od Lucaash »
Taky mě to napadlo. A to že takhle bzučí je normál, nebo bude každou chvíli ko?
154
#4 Příspěvek od 154 »
mne to bzuci taky. jestli ti to pomuze.
Lucaash
Klubové ID: 1475
#5 Příspěvek od Lucaash »
154 píše:mne to bzuci taky. jestli ti to pomuze.
Když to bzučí i u M5, tak jsem úplně v klidu :)
