nairam
Příspěvky: 33 Registrován: čtv 03.04.2008 00:00
#1
Příspěvek
od nairam » čtv 03.04.2008 22:20
PROSIM O RADU MAM E36 1.8 ANEJDE MI MOTOR VYTOCIT NAD 4 000ot.
JINAK JEZDI OK DIAGNOSTIKA NEHLASI ZADNOU CHYBU NEMUZU NA NIC PRIJIT DIK ZA TIPY
Richardos
Příspěvky: 101 Registrován: úte 22.05.2007 00:00
#2
Příspěvek
od Richardos » čtv 03.04.2008 22:24
To je docela divný, jak dlouho auto máš? Stalo se to z ničeho nic? Měnil jsi někdy v poslední době třeba svičky, filtry, olej? Necvakaj ti třeba hydroštely? Věcí to může být plno, od ostrouhané vačky, přes ucpaný palivový filtr, až po elektroniku... jaký je chod na volnoběh?
Killca
Příspěvky: 6748 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#3
Příspěvek
od Killca » čtv 03.04.2008 22:24
vypni si capslock a pak si do motoru nalej poradnej kvalitni olej
vlevo je matal
a vpravo Killca
nairam
#4
Příspěvek
od nairam » čtv 03.04.2008 22:28
MENIL JSEM VSECHNY NAPLNE I SVICKY JEZDIM TAK UZ DLOUHO
volnobeh ok
Maikl
Příspěvky: 2406 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Klubové ID: 644
#5
Příspěvek
od Maikl » čtv 03.04.2008 22:32
vypni si ten CAPSLOCK
jakej tam máš olej
fafejta
#6
Příspěvek
od fafejta » čtv 03.04.2008 22:40
Mrkni na vačku,jestli není víc ojetá,pak se tolik neotevíraj ventily a motor se tolik nenaplní.
nairam
#7
Příspěvek
od nairam » čtv 03.04.2008 22:40
ja bych ho vypnul kdybych ho mel CASTROL 10w40 meneno v servisu
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Klubové ID: 1531
#8
Příspěvek
od dsvatos » čtv 03.04.2008 22:51
Pokud tam máš starší motor M40, je to typická závada. Takže zkoukni vačku, hydroštely..
