Divné chrastění
kopxy
#1 Příspěvek od kopxy »
Zdar všem. mám problém, vždycky když jedu po menších i větších nerovnostech tak mi něco strašně chrastí na podvozku... příjde mi to jako to bylo kov na kov. myslím si že to je někde ve výfuku, ale za jízdy to těžko odhadnu... opravdu si to jen myslím, ale vejfuk je jinak připevněnej dobře... má s tím někdi zkušenost? když jsem s tím byl na rampě a s vejfukem zakýval tak se nic neozývalo, nejspíš to bylo moc slabé. díky za rady :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Napada me vnejsi obal katalyzatoru zkua na nej mrknout, klepe mi taky ale spis kdyz je auto pod otackama... Jinak tkus do vyfuku na ruznych mistech poklepat. pokud drzi bude to neco na podvozku takze pozkouset vule, omrknout silentbloky.
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
To se mi stalo loni v lete.Sileny rany jakoby od prevodovky.A to sem s tim jel do J.Hradce a zpet domu.Takze sem byl rad kdyz sem prijel a rovnou zajel na jamu.Tam sem zjistil ze se mi mezi katik a tu tepelnou izolaci dostal sutr jako krava a na konci byla izolace vyrvana ze sroubu!Tak se to opravilo a v klidu.Ted se mi zase stalo ze mi zacal rezonovat privesek na klice,ktery sem mel polozeny v krabicce na popelniku.Trvalo to 14 dni nez sem na to prisel :oops: :lol:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
jeste me napada nevim jestli je to tak i u kompaktu... na prevodovce je prichycen drzak vyfuku, ktery jsem mel n akonci urezly a plech poskakoval po vyfuku tak pripadne i na to mrkni...
Crazy
#5 Příspěvek od Crazy »
Nemuzou to byt desticky nebo kryt kotouce? :roll:
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#6 Příspěvek od ELiLOBO »
a když jedeš po nerovnostech a brzdíš tak to chrastí pořád? já měl stejný problé ale při brždění to nechrastilo. byly to nějaký pružinky v brzdě který jen mechoš roztáhl a bylo vše ok.
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
tak tak... tipuju to na ty pruzinky na trmenech... mozna je tam nemas vubec :) prolez to...
kopxy
#8 Příspěvek od kopxy »
díky za rady. omrknu to. ale na destičky nebo kryt kotouče to netipuju, myslím že to má něco společného s výfukem. dělá to ať brzdím nebo ne, stačí prostě jen nějaké nerovnosti na vozovce nebo abych jel po dlažbě a už to chrastí... nejdřív prolezu výfuk a pak dyžtak mrknu na ty kotouče.
TO: ELILOBO: když jedu po rovné silnici a brzdím tak to nedělá... dělá to jen při nerovnostech... něco se tam musí klepat a narážet kov na kov podle toho zvuku...
Spajky
Klubové ID: 1147
#9 Příspěvek od Spajky »
U mě to dělal ten držák na převodovce, přesne jak píše xSafa, byl uhnilej, tak sem tam nechal přivařit novej kus a OK :)
MarkoZH
#10 Příspěvek od MarkoZH »
kopxy píše:díky za rady. omrknu to. ale na destičky nebo kryt kotouče to netipuju, myslím že to má něco společného s výfukem. dělá to ať brzdím nebo ne, stačí prostě jen nějaké nerovnosti na vozovce nebo abych jel po dlažbě a už to chrastí... nejdřív prolezu výfuk a pak dyžtak mrknu na ty kotouče.
vyskusaj si pritiahnut rucnu brzdu ked pojdes po jamach ci ti to budše robit aj tak...
ak to vtedy prestane tak su to brzdy
George_D
Klubové ID: 49
#11 Příspěvek od George_D »
Mě to dělal krycí plech kotouče nezávisle na dvou autech, na jednom byl povolenej a na druhym vylomenej na jednom místě. Obojí cinkalo při pčejíždění kočičáků :wink:
