Výměna zadních paken IS
e36power
#1 Příspěvek od e36power »
Jak složity je vyměnit pakny vzadu? Zatim nabojem se to asi bude delat nic moc co??
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Dělá se to úplně stejně jako bys měl normální bubnový brzdy. Akorát je to trošku menší :wink:
D-E-J-V
#3 Příspěvek od D-E-J-V »
já sem to měnil nedávno.....normálně rozšroubuješ zadní brzdič..sou to dva šrouby na imbus chráněné gumovým pláštěm a plastovou čepičkou...sundáš desky a kotouč vyndáš ven.....jde to sice blbě,mě se ze začátku zdálo že to není možné sundat ale když si vezmeš menší kladivo a trochu tomu pomůžeš tak to pujde v klidu....mě nejvíc zlobilo to že nešel vyklepnout kotouč z náboje a pak vyndání samotného kotouče....druhá strana už mi pak trvala 30 minut když už sem věděl co a jak...
nezapomen odbrzdit ruční brzdu:)
e36power
#4 Příspěvek od e36power »
Ok dekan..Me slo spis oto aby se mi to nejak nerozlítlo :)
D-E-J-V
#5 Příspěvek od D-E-J-V »
ne-e..je to v pohodě...jestli si někdy rozdělával škodovku tak ti to problém dělat nebude...je to furt to samé.......akorát sou tam silnější pružiny a dát pozor na to dát správně ten samostav....jinak v poho......
