kennik
Příspěvky: 32 Registrován: ned 15.07.2007 00:00
#1
Příspěvek
od kennik » sob 29.03.2008 22:11
stala sa mi taka vec, z nicoho nic mi prestalo fungovat otvaranie auta cez kluc.... raz to silo...a potom zase nie.... zamknut islo vzdy a rozvietit v aute tiez, takze baterka to nebude....
netreba znova inicializovat kluc na central ?
ak ano, tak vie niekto ako ? nasiel som na nete milion roznych navodov a kazdy je iny... ale ani podla jedneho to nejde....
dik
Killca
Příspěvky: 6784 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#2
Příspěvek
od Killca » ned 30.03.2008 01:19
jde ti odemknout od spolujezdce? svetla sviti i kdyz je baterka vybita, takze ji zmer, pokud bude mit pod 12 az 12,5 tak je v hajzlu
vlevo je matal
a vpravo Killca
kennik
#3
Příspěvek
od kennik » ned 30.03.2008 01:32
Killca píše: jde ti odemknout od spolujezdce? svetla sviti i kdyz je baterka vybita, takze ji zmer, pokud bude mit pod 12 az 12,5 tak je v hajzlu
mal som na mysli baterku v kluci...
Janda
Příspěvky: 19 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#4
Příspěvek
od Janda » pon 31.03.2008 21:42
kennik píše: Killca píše: jde ti odemknout od spolujezdce? svetla sviti i kdyz je baterka vybita, takze ji zmer, pokud bude mit pod 12 az 12,5 tak je v hajzlu
Baterka v kluci je pokud vim ns žisrovku v kluči...keĎ volakdo vie, kde ju sehnat, pak dejte vědět...
shade120l
Příspěvky: 231 Registrován: stř 27.02.2008 01:00
Klubové ID: 1466
Příspěvek
od shade120l » stř 02.04.2008 10:46
Janda píše: kennik píše: Killca píše: jde ti odemknout od spolujezdce? svetla sviti i kdyz je baterka vybita, takze ji zmer, pokud bude mit pod 12 az 12,5 tak je v hajzlu
Baterka je jen na světýlko v klíči (alespon myslím) stojí cca 50kč nedávno jsem jí kupoval
Maikl
Příspěvky: 2408 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Klubové ID: 644
Příspěvek
od Maikl » stř 02.04.2008 11:50
kdyz ma dalku, tak asi nebude jen na svetylko
kennik
#7
Příspěvek
od kennik » stř 02.04.2008 18:14
vyriesene..
Maikl
Klubové ID: 644
Příspěvek
od Maikl » stř 02.04.2008 23:25
jaký to má řešení?
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
Příspěvek
od xSAFA » čtv 03.04.2008 14:18
Maikl píše: jaký to má řešení?
Dobrá to otázka ať to téma k něčemu je
Killca
Klubové ID: 1648
#10
Příspěvek
od Killca » čtv 03.04.2008 22:20
xSAFA píše: Maikl píše: jaký to má řešení?
no hosan vyresil a tim s nama asi skoncil, skoda, taky me zajima co s tim bylo
vlevo je matal
a vpravo Killca
kennik
#11
Příspěvek
od kennik » úte 15.04.2008 15:42
inicializoval som znova kluc, ty sa to vtedy vyriesilo.....
ale zase mi to zacalo robit to iste.... takze sa ta chyba po case opakuje
noMemfis
Příspěvky: 38 Registrován: čtv 03.04.2008 00:00
Klubové ID: 2018
#12
Příspěvek
od noMemfis » úte 06.05.2008 12:34
kennik píše: inicializoval som znova kluc, ty sa to vtedy vyriesilo.....
jak si to udelal. me blbne odemikani
jurasis
Příspěvky: 5551 Registrován: stř 06.09.2006 00:00
Klubové ID: 775
#13
Příspěvek
od jurasis » stř 18.06.2008 20:08
Baterie v klíči je v p.či...
kennik
#14
Příspěvek
od kennik » čtv 19.06.2008 00:37
aj mne blbne odomykanie.. ale podla toho, co som sa docital, je chyba v grund module... treba vymenit relatka... jeden chalan to robi, len sa este nevyjadril, za aku cenu...
