Stránka 1 z 4
Napsal: čtv 27.03.2008 23:24
od pozisss
Nazdar,
dnes jsem zjistil, že při volnoběhu u mýho šestiválu se jednou za cca 5sec. ozve hlubší rána, která zlehoučka otřese autem. Je to pravidelný zvuk při studeném i zahřátém motoru. jinak si spokojeně přede. Začalo to v pondělí, předtím nic.
Ví někdo, čím to?? Hledání na foru mi moc nejde
Díky za odpovědi.
Napsal: pát 28.03.2008 10:05
od JIP
Já tenhle problém řeším skoro rok a zatím jsem se dopátral k tomu, že s nejvědší pravděpodobností je vadné čidlo vačky...až ho vyměním (asi koncem příštího měsíce), tak poreferuju zda to pomohlo...
Napsal: pát 28.03.2008 15:35
od pozisss
OK, Díky. Nezapomeň na mě
Napsal: úte 01.04.2008 11:32
od Fanny
Radsi bych udelal diagnostiku, ta ti spatny cidlo odhali nez dat pres 2k za cidlo, ktery muze byt O.K. Jinak to cidlo sem menil taky, priznaky byly podobny akorat me to na volnobeh obcas chciplo.
Napsal: úte 01.04.2008 11:48
od JIP
Na diagnostice jsem byl v neautorizovaném servisu BMW a ta mi řekla jen lambdu, jinak vše OK...lambdu jsem měl opravdu špatnou a vyměnil jsem ji. Přestalo houpání otáček na volnoběh, ale blafání do výfuku a nižší výkon přetrvaly...
Za diagnostiku v BMW bych dal kolem 1000,- čidlo stojí 1500,- a stejně ho určitě budu muset vyměnit...
Napsal: úte 01.04.2008 13:12
od Spajky
Mám něco podobnýho, rozhodně to netřese autem, ale je to takový lupnutí jak když praskne kloub v noze...taky cca tak 5s, ale jen když stojim...netušim co to může být, volnoběh absolutně ok, motor se zdá bejt taky úplně OK
Fakt jak když křupně chrupavka...přijde mi, že to jde z podlahy u pedálů, ale nevím, nevěnuju tomu pozornost ani už nějak
Napsal: úte 01.04.2008 14:03
od castro
taky to pozoruju u svýho auta.... asi tam tiká nějaká bomba
nevim co to je, ale mam taky pocit jak když to jde z pedálů... odněkud od řízení nebo někde odtama...
ale nijak mě to nevzrušuje... je to jen malinko...
Napsal: úte 01.04.2008 15:54
od patras
cidlo vacky ? ... to ma vliv tak akorat na to kdy se bude otevirat ventil vanosu ne ?
Napsal: úte 01.04.2008 16:21
od Spajky
čidlo vačky netipuju, to je moc "niterni"
Napsal: úte 01.04.2008 19:44
od bavorak
Může auto přestat jed když je v hajzlu čidlo vačky?Má to vliv na výkon vozu?Na spotřebu?
Napsal: úte 01.04.2008 20:19
od krtek
Super téma!!Tak přesně tohle pozoruju tak 2 týdny taky,uplně stejnej problém...
Napsal: úte 01.04.2008 20:25
od patras
bavorak píše:Může auto přestat jed když je v hajzlu čidlo vačky?Má to vliv na výkon vozu?Na spotřebu?
jo muze protoze pocitac pak nema info o poloze saci vacky a neprestavi vanos .. a bez vanosu neni vykon
Napsal: úte 01.04.2008 20:28
od bavorak
Takže čidlo odchází,odchází,odchází až odejde?PC v autě nic nezahlásí?Např.chybu vanos?
Napsal: úte 01.04.2008 21:43
od Diablo330Ci
Tak u me tohle klepnuti nebo lupnuti je v chladici soustave kde kdyz otevru kapotu tak po prave strane jdou dve tluste hadice ktery jdou do nejakyho hlinikoveho odlitku ktery je nejaky ventil.Myslim ze u Vas to bude stejny tak to poradne prosahejte kdyz to bude delat.Je to c.4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Napsal: úte 01.04.2008 21:52
od fafejta
Čidlo na vačce je i na motorech bez vanosu.Myslím si,že to snímá HU.
Napsal: stř 02.04.2008 02:26
od pozisss
s autem mi to taky netřese, asi jsem to blbě vyvětlil, je to takový malý lupnutí
Výkon ok, musím na tu diagnostiku.
Napsal: stř 02.04.2008 08:43
od Spajky
Myslím, že ta ti v tomhle případě nepomůže...i když možný je všechno
Napsal: stř 02.04.2008 09:15
od Diablo330Ci
Jak jsem uz psal zkuste se podivat na tenhle ventil!U vas je to tohle-c.1.Me to dela kdyz mam zahratej motor na provozni teplotu.A je to neco takoveho ze kdyz stojim na brzde a mam pustenej trosku vetrak tak je to jako kdyby nekdo vzal sroubovak a nasadou me do pedalu s intervalem tak 5sec klepl
Jinak me to nenapada vysvetlit ale urcite ten ventil zkuste!!!!
c.1
Napsal: stř 02.04.2008 09:19
od castro
to zní zajímavě, díky diablo
Napsal: stř 02.04.2008 09:34
od xSAFA
Když jsem ho vyměnil bylo to 100 a 1 auto jede krásně už od nižších otáček a bezproblému se nechává točit klidně až do omezovače což před tím nebylo možné. Jinak na běžné diagnostice se mě osobně špatný snímač vačky neukázal
až při proměření samotného snímače se na to přišlo... Jinak většinou to poznáš, že auto netahne jak má a spotřeba vyletí nahoru....
