POMOOOC nestartuje mi kára - E36 318i M43
Tak jsem dneska vlez do káry, otočim klíčkem a ono prd. Lépe řečeno, normálně pootočim klíček do druhé pozice, počkám až pozhasínají kontrolky (zůstanou jen baterka a mazání) a pak startuju. Teď mi nezhasly ještě dvě a to ABS a ASC. Když pak otočím klíček do třetí pozice a chci startovat jen vše zhasne a zase se rozsvítí v intervalu cca 2x za sekundu, když to vzdám tak v motoru "něco" cca 10x zacvaká
(jsem přes auta trochu antitalent). Baterka vybitá asi neni, světla svítějí se mi zdá normálně. Poraďte pls čim by to mohlo bejt, díky za cokoliv.
Hhm...naměřil jsem 10,14V a s hrůzou zjistil, že tam někdo přede mnou (auto mám krátce) dal 44Ah baterku, to snad ne to je jak z nějakýho fáčka
navíc značka Cartechnic - to jsem teda v životě neslyšel.
Asi zajdu koupit novou, co tam mám, dát? Preferuju kvalitu a jistotu, ale zase žádnej extrém prachy vyhazovat nechci. A jakou kapacitu?
- Klubové ID: 1355
Možná zvládá, ale jak dlouho. Známá měla v Méganu 1,6 16V 44Ah a vydržela 2 roky (zn. Banner) Ten kokot co jí to tam dával, tvrdil, že je to v pohodě. Potom co umřela jsem zjistil, že tam patří 70Ah. Sehnal jsem jí Boschku 70Ah za 2100Kč. Za tu 44ku dávala 1400kč. Co se ti vyplatí, když 70Ah máš minimálně na 5 let?Brody píše:ja tam asi taky 44ku a v pohode.I mrazy zvladala v klidu
- Klubové ID: 1772
Vsak ja vim ze to nebude trvat dlouho.Az klekne tak budu kupovat silnejsi!To jako urcitesurfis píše:Možná zvládá, ale jak dlouho. Známá měla v Méganu 1,6 16V 44Ah a vydržela 2 roky (zn. Banner) Ten kokot co jí to tam dával, tvrdil, že je to v pohodě. Potom co umřela jsem zjistil, že tam patří 70Ah. Sehnal jsem jí Boschku 70Ah za 2100Kč. Za tu 44ku dávala 1400kč. Co se ti vyplatí, když 70Ah máš minimálně na 5 let?Brody píše:ja tam asi taky 44ku a v pohode.I mrazy zvladala v klidu
Kluci dík za rady...ale ještě mi vrtá hlavou jedna souvislost, možná to bude blbost, ale co když ta baterka neodešla, ale vybila se...dva dny předtim než jsem nenastartoval jsem vymontoval autotelefon - jen to sluchátko na středovym tunelu, odpojil jsem z toho dva konektory, který teď jsou schovaný pod tim plastem z kterýho kouká ručka. Mno každopádně než vyrazim na nákup baterky, zkusim tu starou ještě nabít a změřit odběr auta v klidu. Sakra chtělo by to garáž nebo aspoň zahradu
