Panel rozsvicení světel...
Maverick666
Klubové ID: 1402
#1 Příspěvek od Maverick666 »
Prosím poraďte někdo jak šetrně sundat panel pro rozsvícení světel u E36...potřebuju vyměnit žárovku a nechci to zničit...
Předem díky
318tds
#2 Příspěvek od 318tds »
Je treba vytahnout smerem k sobe ten..,no to,cim se otaci kdyz chces zapnout svetla.Pod nim je plastova matka tusim cislo 22 tu vysroubuj.A aby ses k tomu dostal musis vyhodit tapicir co je nad nohama.potom tam staci sahnout povytahnout a odpojit ten kruhovy konektor.Potom vyndas cely ten spinac svetel,kde je ta zarovka pro osvetleni panelu.
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
když se podíváš, tak ze spodní strany palubky,kam je tenhle panel zasunutej, je šroubek... ten demontuješ a pak vytáhneš panel, ale je nahoře zasunutej do vetrání, je tam takovej zobáček, tak musíš vyndavat nejdřív dole a pak se to uvolní i nahoře, neboj, nic tam nerozbiješ...
Bacha na žárovku, co tam budeš dávat, aby nesvítila moc! měla by tam bejt 1,2W
Maverick666
Klubové ID: 1402
#4 Příspěvek od Maverick666 »
Chlapi díky moc za radu. Opravdu jste mi moc pomohli... :wink:
