Chtěl bych si pořídit E46, mám trošku dilema...
Zajímal by mě rozdíl těchto motorů ve spolehlivosti a nákladech na údržbu.
Nějaké osobní zkušenosti? Co by ste doporučili?
Spotřeba pro mě nehraje zase až tak velkou roli, nicméně zajímala by mě vaše praktická zkušenost.
328i vs. 330i vs. 330d
aggama
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
obecne byvaji benzinove motory spolehlivejsi a maji mensi naklady na provoz (pokud nepocitame palivo) ... motoru 328 nebo 330 je jasna volba 330i - novejsi motor M54 s double vanosem .. vyzsi vykon a kroutak pri stejnych provoznich nakladech a spotrebe samo pri vyzsi porizovaci cene ..
wacc
- Klubové ID: 1576
328i v E46 ma taky motor s double vanos. Jinak je to tak, jak jiz bylo receno.
330i od r. 2000
jizdni vykony 330i vs. 330d
330i lepsi absolutni zrychleni pri vyuziti celeho spektra otacek (0-100 tzn. sportovni jizda)
330d daleko lepsi pruzne zrychleni pri zarazenem vyssim rychlosnim stupni (80-120 tzn. bezna jizda)
u 330d vyssi pravdepodobnost, ze se ti neco podela (vstriky, turbo)
330i od r. 2000
aggama
Lopo
hmm no ja by som ta skusil este trochu viac zmiast, pretoze moj brat mal asi dva roky 330d... viezol som sa aj v 330ci niekolko krat a na rovinu, zvuk benzinoveho motora diesel mat nikdy nebude... to je proste krasa na druhu
ale.... ten diesel uz tiez nie je ten stary rapkac, ma krasny kultivovany chod, tichy a v otackach ma na diesel tiez krasny zvuk... po roku co ho mal si kupil od BMW novu riadiacu jednotku (povodne mal ten 184konovy) cim zvysil vykon na 204 a znizil spotrebu o pol litra!! A co je dolezitejsie citelne sa zvysil aj krutak a to auto.... omg... to slapalo jak besne... proste M3D
a co sa tyka spolahlivosti, tak za 90 tis km (kupil ho ked malo najazdene 30 tis), kt na nom ta tri roky najazdil, tak neviem ze by na tom aute menil nieco zasadove ako turbo a pod. (naplne a pod. nepocitam)... iba dost casto zadne pneumatiky
a aj ked sa tu vsetci zhodneme, ze spotreba pri BMW nehra rolu, ale jazdit za osem litrov ked mu slapes na krk?? to by z nas nenastvalo nikoho
a co sa tyka priebehu motoru do 1700 ot je to nist moc ale to asi ani benzin nebude podavat najvacsie vykony
a potom sa to rozbehne na plno... okrem turboefektu ten motor nema chybu....
result: benzin aj diesel su podla mna dobra volba, uz zalezi od toho ci si zaryty benzinofil
, alebo by ti je to jedno a naklady mat na dieslovom o moc vacsie nebudes, ked sa k nemu budes spravat tak ako mas, ale urcite si vyhliadni v inzerate nejaku peknu 330d (tu 204 konovu) a chod sa v nej previezt
aspon pre vacsi rozhlad
FreeTree
