Instalace AE kroužků do světel e46 xen.
touringe46
#1 Příspěvek od touringe46 »
Ahoj kluci,ma tady nekdo zkusenost s instalaci AE krouzku do svetel? Zajima me zpusob rozdelani svetel a pripojeni. Nerad bych neco pos...al.
Marty_
#2 Příspěvek od Marty_ »
Rozdelat svetla je jednoduche - vycvaknes blinkr, listu pod svetlem, a odcvaknes kryt svetlometu. Horsi je tam pridelat krouzy aby drzely poradne, zkousel jsem tavkou ale dost se hrejou takze to moc nedrzi. Taky bych uvital tipy cim to pridelat poradne:( nekdo rika ze silikon je good..
Jinac zapojis to normalne misto parkovacky, spojis dratky a jedem:)
touringe46
#3 Příspěvek od touringe46 »
To je to tak jednoduchy? Myslel jsem,ze jsou skla prilepeny,mam strach aby se nemlzily,nebo do nich neprselo! Co je prilepit nakym kvalitnim vterinovym lepidlem?
touringe46
#4 Příspěvek od touringe46 »
To je to tak jednoduchy? Myslel jsem,ze jsou skla prilepeny,mam strach aby se nemlzily,nebo do nich neprselo! Co je prilepit nakym kvalitnim vterinovym lepidlem? Myslim ty krouzky!
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#5 Příspěvek od plysakmartin »
Já je lepil silikonem a drží to gut :wink:
touringe46
#6 Příspěvek od touringe46 »
Tak ja to zkusim o vikendu,jen mam strach,aby me pri demontazi neprasklo sklo,jestli je to lepeny
Radim046
Klubové ID: 563
#7 Příspěvek od Radim046 »
Ale to plexi nejni snad lepený.Je tam nacvaknutý přes těsnění
Marty_
#8 Příspěvek od Marty_ »
Tak tak je tam vsechno jen nacvakany.. Hmm asi to zkusim taky tim silikonem, nebavi me to porad opravovat tou tavkou:(
buchtik
#9 Příspěvek od buchtik »
Martyn píše:Tak tak je tam vsechno jen nacvakany.. Hmm asi to zkusim taky tim silikonem, nebavi me to porad opravovat tou tavkou:(
a co ten sekundak? nebude tomu vadit? mam docela hodně kvalitní a slepý i malé železné kousky tak by to držet mohlo ne?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
buchtik píše:
sekundovy lepidlo je vetsinou na bazi kianoakrylatu a ma vlastnost "zmlecnit plast" tim ze ho nalepta ... muze se neco dokurvit :)
touringe46
#11 Příspěvek od touringe46 »
Tak dik za info kluci, zkusim o vikendu.
DTomik
#12 Příspěvek od DTomik »
Můžeš tu potom prosím tě hodit fotku? Taky si tam chci dát kroužky.
touringe46
#13 Příspěvek od touringe46 »
Jasan,nafotim a ukazu.
Whisky
Klubové ID: 1221
#14 Příspěvek od Whisky »
silikon na 4ech mistech a drzi uz asi rok
bas2
#15 Příspěvek od bas2 »
A jaky silikon pouzit? Je jich vice druhu co sem koukal....
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#16 Příspěvek od plysakmartin »
bas2 píše:A jaky silikon pouzit? Je jich vice druhu co sem koukal....
Já použil normálně co je na sklo
mira2
#17 Příspěvek od mira2 »
Ahoj,
normálně znamená acetát nebo akrylát?
pokud se nepletu, tak acetát smrdí po octu a vyznačuje se tím, že reaguje s kovem (kov rezne).
Nemá to pak vliv na chrom v parabolách??
bas2
#18 Příspěvek od bas2 »
Ja mam krouzky z bmwstyle.cz a nanich sou na druhe strane takove kovove plosky (sipky na foto), takze lepidlo chci nanest na ty plosky a prilepit na plexisklo co je pred parabolou.... proto se ptam co pouzit, aby spoj kov-plexi byl pevny a ne ze se mi to po par km uvolni a znova to cele rozebirat....ten silikon by se dal pouzit i v mem pripade? Ja s lepidlami ci silikonami nemam fakt zadne skusenosti, diky za radu.
Foto: Obrázek
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#19 Příspěvek od plysakmartin »
mira2 píše:Ahoj,
Tak jsem radši podíval co že jsem to použil za silikon a je to universální průhledný silikon !
hc72
#20 Příspěvek od hc72 »
ted jsem to lepil sanitarnim silikonem pruhlednym, z blizka to jde videt, ale jinak to drzi, cesta do italie a zpet, jen by mne zajimalo, jak dlouho vydrzi svitit, protoze tam kde je to nalepene, to popripadne demontazi bude poskozeno, po oboustrannych paskach urcite, po silikonu nevim
