Vymena klimakompresora E36 318i 94r 85kw
yankee79
#1 Příspěvek od yankee79 »
Sevas hlopi.
Chystam sa vymenit klimakompresor a samozrejme ze aj kladku za novsi s tichsim chodom.:) Na co si mam dat pozor a coho sa vyvarovat a co si zabezpecit este pred vymenou mam na mysli nejake svorky, tesnenia, sk-pasky a pod. Vdaka.
George_D
Klubové ID: 49
#2 Příspěvek od George_D »
S výměnou by neměl byt problem, odpojiš dvě hadice, povoliš kompresor a vyměniš, nechaš naplnit klimu a funguješ dal :wink: A myslim že kladka tam ani není, že napnutí se seřizuje přímo kompresorem :? Ale nejsem si jist :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
kladka tam je, podle r.v. bud samodopinaci nebo ji musis predepnout rucne pomoci vetsiho imbus klice. Pokud ti klima "řve" po zapnutí, muze to byt lozisko spojky kompresoru, i to lze vymenit, ale je celkem drahe a musis jej dostat ven (soustruh) a pak opet nalisovat.
yankee79
#4 Příspěvek od yankee79 »
Dikes za radu a kladka tam je, a zda sa mi ze tu najviac pocut. :D
