ahoj... vsiml jsem si, ze mi nedoleha asi 10-15cm konec sterace pred spolujezdcem kdyz je v klidove poloze a pokud macha, tak taky ten pritlak neni uplny, takze tam tu vodu spis rozmazava. Bylo to i u starych steracu, vymenil jsem za nove origo Bosch, ale nedoleha to porad. Takze chyba ve steracich asi neni? Nekde v tom co ho drzi? Dik za postrehy...
Jses si jistej ze tam mas sterace originalni delky?? Me tento problem nastal u e36 kdyz jsem koupil Aero sterace o neco delsi... Proste u toho konce je to vice zaoblene a sterac se neodkaze na jedne strane tak moc ohnout
jsem si jist, protoze ty stary sterace jsem tam mel od zacatku co jsem to auto koupil a vse bylo ok, stiraly jak maji... ovsem pak nekdy nevim kdy jsem si vsiml, ze najednou nedolehaji. A ty nove byly kupovany primo podle typu auta... takze delka je presne.
