Možná se to tu už řešilo, tak se případně omlouvám.Při rozjezdu např. z křižovatky a odbočení v levo se těsně po srovnání kol ozve taková dutá rána někde od spodu na podvozku.Stalo se to asi po třetí v průběhu dvou měsíců.Při zatočení do prava to nedělá.
S vymletým silenblokem v zadním rameni jsem se setkal u mích starších báv, ale toto je jako by dole něco přeskočilo
Vůbec netuším co by to mohlo být, protože s autem jezdím denně a chová se normálně.
Díky za každý nazor či radu.
problém na podvozku
čau. Mě to něco podobnýho dělalo když jsem kolama šel do plnýho rejdu a zpátky. Bylo to horní uložení tlumičů, kde se pružina při zatáčení napnula a pak poskočila o větší kus najednou.
Vyměnili mi v servisu to uložení za nový a bylo to v pohodě, jenže ani ne po třech měsících to začíná dělat znovu
Přemejšlim jestli tam na ně nanaběhnu, ale nevim jak poznat jestli to uložení opravdu vyměnili a nebo jenom cákli nějakou vazelínou aby to nerachotilo
