Blbnou budíky E36 pomoc pls.
mick320
Zdravim, mám problém s budíkama 6vál, když jedu tak občas všechny budíky úplně spadnou a nesvítěj kontrolky,km,nic...svítí jen osvětlení. Někdy naskočí hned někdy po 2,3,4,5 sekundách,kolikrát i dýl a někdy se k tomu i vynuluje denní stav km. Když neukazujou tak nejdou sterače jen cyklovač(na nejrychlejší polohu jdou jako na cyklovač). Při znovu nahození se všechno rozsvítí i servisní ukazatel, jako při zapnutí zapalování... Nestává se to pravidelně,ale stává
Předem moc díky za každý info...
mick320
Maverick666
- Klubové ID: 1402
Pete
- Klubové ID: 1167
Killca
- Klubové ID: 1648
jak pise pete, vybrat pojistky a relatka a proskrabnout je vsechny nozem nebo necim ostrym a pak prostrikat olejem, contactolem nejlip a kdyz nic, tak ti nekde hapruje kontakt k pristrojovce no, vyndat pristrojovku, prostouchat kontakty, shlednout kabely jestli nejsou natrhly
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Maverick666
- Klubové ID: 1402
dell
- Klubové ID: 715
jarda
- Klubové ID: 1426
mně někdy při startu nebo za jízdy na hrbolu spadnou ručičky - fungují všechy kontrolky ale ručičky ne. Zpátky samy nenaskočí, pomúže jedině několikanásobné zapnutí-vypnutí proudu anebo okamžitě test palubky.... a babo raď
George_D
- Klubové ID: 49
Mě to přijde jako špatná kostra, pokud ti blbne takhle vic věci na sobě nezavislych
Koukni na sloupky jak jsou repra, jsou tam kostřící body, hnědý kabely
pazda
- Klubové ID: 1432
