Žárovky do palubky E36
Krab
Klubové ID: 1469
#1 Příspěvek od Krab »
Ahoj potřebuju radu ... dají se někde volně koupit 1,5W žárovky do palubky? Ony na nich musí být i ty konektory aby se tam daly uchytit do toho platovyho drzacku... A taky bych potřebuju 1,5W v tom plastovým držáku co jsou za kolečkem na rozžínání světel (mám 318 compacta, na etk se dá najít pod cislem 8 364 617).. díky za odpovědi
slava6
#2 Příspěvek od slava6 »
ahoj, ty žárovky se dají koupit v každý prodejně s autopotřebami, potřebuješ dva typy těch žárovek, nejlepší je vzít si ty starý s sebou, a nechoď do velkých marketů jako je halford, jsou tam drahý, normálně je prodávají tak za 10 korun , tam je mají tak za 30. Tím nechci říct že jsou tyto obchody špatný.
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
jsou tam dva druhy žárovek:
3W je na podsvícení
1,2W nebo 1,5W jsou na kontrolky
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
a já je teď kupoval v autecu asi za 40
Tomas8409
Klubové ID: 866
#5 Příspěvek od Tomas8409 »
dneska jsem to zrovna dělal... ty malé se dají v poho nahradit žárovkama z čehokoli... tu starou rozbyješ a na kontakty naletuj novou... a pohoda.
ty v tom plastu nekoupíš v každé mototechně
kalik
#6 Příspěvek od kalik »
hele kluci jak je komplikovaný se dostat k tý žárovce, kde jsou jaký šroubky atd? přestala mi svítit žárovka podsvícení otáčkoměru a ukazatele teploty . dík
jarda
Klubové ID: 1426
#7 Příspěvek od jarda »
Když máš vytažený budíky tak je to složitý jako vyměnit žárovku ;) Vytáhnout budíky znamená odšroubovat dva šroubky, vytáhnout je k volantu, odpojit a vytáhnout uplně, myslim že brnkačka...
Já měnil žárovičku uplně na kraji a to jsem jen povytáhl budíky a vyměnil ji na místě (za volantem) bez odpojení budíků
mick320
#8 Příspěvek od mick320 »
kalik píše:hele kluci jak je komplikovaný se dostat k tý žárovce, kde jsou jaký šroubky atd? přestala mi svítit žárovka podsvícení otáčkoměru a ukazatele teploty . dík
Vyndat budiky(drzi na dvou sroubech nahore v palubce) pak odpojit tri konektory,sklopit volant a vytahnout smerem doleva a budiky sou venku, pak uz si muzes vymenit jakoukoliv zarovku... Na podsviceni budiku jsou myslim ty 3W...
shade120l
Klubové ID: 1466
#9 Příspěvek od shade120l »
Přemýšlím o změně podsvícení budíků... Ale nejsem si jist ty budíky jsou nyní podsvíceny oranžově nebo je oranžovej podklad a zárovka bílá? chci budíky do modrý aby ladily k neonům
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
žárovky jsou všechny čiré
