zmereni indukcnosti zapalovacich civek E36
Killca
Klubové ID: 1648
#1 Příspěvek od Killca »
toz tak se ze me stava poprvy dotazujici se clovek, na hledani nic neni, tak sem uznal za vhodne se zeptat
tak nepali mi podle diagnostiky u speedyho dobre druhej valec, dle meho to muze byt vadnymi civkami, svicaky nebo vadnymi svickami
svicky budu menit, ale rekl bych ze v tom problem asi nebude, svicaky sou drahy, tak to budu resit potom, ale chtel bych vedet jestli tady nekdo nemate multimetr s mericem indukcnosti, ze bych premeril zapalovaci civky jestli maj secky stejnou, nebo minmalne odlisnou indukcnost, podle toho bych prave koupil svicaky nebo civku
nebo jestli neznate firmu v praze ktera by mi to za nejakej pakatel zmerila, koukal sem na netu ale nikdo to nedela nebo sem fakt blbe hledal
miloshm
Klubové ID: 1992
#2 Příspěvek od miloshm »
Možná trochu OT, ale co je "svicak" 8O
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vada indukční cívky nemusí projevit "na vzduchu". Je-li svíčka v natlakovaném spalovacím prostoru, je obtížněji elektrický výboj proveditelnýje, je třeba většího elektrického proudu, zátěž na izolaci vinutí v cívce je vyšší a izolace s může prorazit nebo jen "načnout".
323ti stock condition
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
miloshm píše:Možná trochu OT, ale co je "svicak" 8O
svickovej kabel vedouci od civek ke svickam :D teda aspon pro me
Francis píše:Vada indukční cívky nemusí projevit "na vzduchu". Je-li svíčka v natlakovaném spalovacím prostoru, je obtížněji elektrický výboj proveditelnýje, je třeba většího elektrického proudu, zátěž na izolaci vinutí v cívce je vyšší a izolace s může prorazit nebo jen "načnout".
to je rada, ze ktere pro me plyne? :D ze si mam koupit ten upgrade multimetru na mereni indukcnosti a zmerit si to sam :D
jinak sem dnes vymenil svicky, a mysim ze problem nevyresen, jak sem ocekaval, takze zkusim promerit aj svicaky jestli dobre vodijou
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Plyne z toho to, že v domácích podmínkách indukční cívku neproměříš. Musel bys mít speciální tlakovací komoru do které našroubuješ prověřenou zapalovací svíčku, kompresorem natlakuješ na hodnotu v motoru při horní úvrati kompresního zdvihu, připojíš indukční cívku a pak můžeš měřit. Okénkem do tlakového prostoru kontroluješ barvu a mocnost elektrického výboje na svíčce.
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
no jo, tak to je ok, me by stacilo ale jen zmerit odchylku hodnoty 2. valce od ostatnich, tak aspon zajit do nejaky firmy no, ze by se na to podivali, ale o nikom nevim, mozna me napada jeste zajit na stredni, sme merili vinuti kazdej tejden s tunou protokolu :D
bas2
#7 Příspěvek od bas2 »
Killca píše:no jo, tak to je ok, me by stacilo ale jen zmerit odchylku hodnoty 2. valce od ostatnich, tak aspon zajit do nejaky firmy no, ze by se na to podivali, ale o nikom nevim, mozna me napada jeste zajit na stredni, sme merili vinuti kazdej tejden s tunou protokolu :D
Multimetr s merenim L neni zas az tak drahej, da se koupit za cca 1200-1500 kc...ale spis by sem zasel do servisu kde maji osciloskop a nanem bude krasne videt jak ta civka funguje.......
fix
Klubové ID: 1145
#8 Příspěvek od fix »
asi by to běli umět změřit v jakýmkoliv BOSCH servisu http://bcs.bosch.cz/index.html
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
dikes, uz se koukam na nejaky kontakty, tak snad by se to nekde melo povezt :)
