Digiklima samovolně nepravidelně spíná na plno...
Drifter
#1 Příspěvek od Drifter »
Nikde sem to tu nenašel, krom problémů s "ježkem". Týká se to i mého problému? Prostě si to najednou sepne, chvíli to fičí jak blázen, pak to zas vypne,sepne... ale nepravidelně... Jedná se o E46 330d
droban
#2 Příspěvek od droban »
jesi neni zaneseny to cidlo co je za mrizkou v tom panelu,saje to dost prachu
kosa
#3 Příspěvek od kosa »
ja myslím že ano ..... u e39 se to takto projevuje .... a ježek je stejný od 36 po 39 tak u 46 snad bude ten samý
Drifter
#4 Příspěvek od Drifter »
No pravda je, že jsem zkoušel to čidlo zakrývat rukou a to se to vždy změnilo, ale pak sem to zkoušel zas zhruba po pěti minutách a žádné změny nebyly... tak nevím... :roll:
droban
#5 Příspěvek od droban »
zkus na to nasadit hadicu od vysavaca a pustit treba to vezme ten prach vevnitr a pomuze to
Drifter
#6 Příspěvek od Drifter »
droban píše:zkus na to nasadit hadicu od vysavaca a pustit treba to vezme ten prach vevnitr a pomuze to
Ok, vyzkouším, díky za radu... :wink:
krtek
Klubové ID: 2549
#7 Příspěvek od krtek »
Mám stejnej problém...zkusim taky...
youwee
Klubové ID: 1262
#8 Příspěvek od youwee »
tim to nebude. to cidlo je na teplotu ne? A kdyz si tam nastavi intenzitu foukani (ne AUTO) tak by to melo fucet nezavisle na teplote... :roll:
