má e36 sytič? a kdy ho zapíná/vypíná
Tagy
#1 Příspěvek od Tagy »
ahoj - mám asi v háji termostat - příliš brzo sepne - a mam rucicku teploty porad mezi uplne studenym a porstredkem - chybi mi k prostredku tak 5mm...
neznamena to že si pak motor mysli ze je studenej - jakoze asi i bude a pak da sytic? - vetsi spotreba, zanaseni motoru....????
nebo e36 vubec sytic nepouziva? a nebo se sytost smesy meni variabilne plynule? - nebo zapni a vypni? :?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Stříkačkovej motor klasickej sytič nemá. On si mění bohatost plynule dle potřeby. Vyměň si termostat.
Calib
#3 Příspěvek od Calib »
Vadný termostat ti spotřebu zvedne... např. já jsem ho teď právě měnil a zdá se že mi cca o litr. Termostat vyjde na pár stovek (já ho měnil i s tou trubkou - 800,-) a výměnu máš doma hotovou za chvíli, tak se do toho pusť...
p3k_
#4 Příspěvek od p3k_ »
Termostat určitě vyměň. Pokud se ti auto jen neohřejvá, tolik to nevadí. Ale mně se stalo, že se mi kousnul a zavřel malej okruh a málem jsem to uvařil! Na e46 s R6 ta výměna teda moc jednoduchá není, nemůže se k tomu. U čtyřválu je to ale asi v pohodě. Termostat mně stál asi 1600.
