Klima E36
Vorel
Klubové ID: 1333
#1 Příspěvek od Vorel »
Děje se něco podivného s klimou (E36-325TDS).Po vypnutí zapalování v ní dost hlasitě vrní,trvá to tak 5 minut,než přestane a taďka přestal jít ofuk předního okna.Nemá někdo radu jestli shánět nový kus (panel) nebo elektrikáře?Dík
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
vrneni je normalni, je to jako trafo ze? to je vetracek chlazeni panelu klimy, ktery bezi po vypnuti motoru jeste chvili no, ale ofuk predniho skla nevim sry
dargon
Klubové ID: 497
#3 Příspěvek od dargon »
doporucuji nejjednoduzsi vymenit kondenzator je to tu napsane uz hodnekrat muze se to tak vse projevovat ale jinak kdyz uz to budes met rozdelane tak promazat a procistit vetracek :wink:
hockenheim
#4 Příspěvek od hockenheim »
vetracek teplotniho snimace aut.klimy jsem taky pred tydnem promazal a vycistil a ted tichošlápek,projevovalo se to jak pises...
Vorel
Klubové ID: 1333
#5 Příspěvek od Vorel »
Díky kluci.Zkusim to rozebrat,vyčistit a kondík bude vyměněn.
