piskani vlevo vzadu
lucas22
#1 Příspěvek od lucas22 »
Zdravim, chcel by som poprosit o radu. Pri nastartovanom motore( e36 1.8) sa od zadnej casti auta ozyvaju piskave zvuky (akoby tam bol svrcek). Piska to na volnobeh, ked stojim, ale aj ked sa auto pohybuje, pricom sa to nijak nezosiluje. Po istom case jazdy sa to utlmi, ale miestami je to pocut (ale ked je zapnute radio, tak to neregistrujem, piska to potichu). Kola su tam zimne 195/65 origo, dezen asi 5-6mm. Dakujem za rady.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
benzínový čerpadlo
lucas22
#3 Příspěvek od lucas22 »
to znamena vymena?? kolik?
Calib
#4 Příspěvek od Calib »
Je pod zadní sedačkou, tak ji zkus vyndat (měla by jít, já ji tam mám jenom nacvaklou) na straně řidiče... tak si to zkus poslechnout.
