Potřebuji vědět na co je napojené vyhřívání zrcátek - na tlačítko "výhřev zadního skla"? A na co jsou napojeny vyhřívače ostřikovačů?
Mám auto u elektrikáře, tak chci aby mi to prošel a u těch zrcátek vím jistě, že mi netopí, resp. zůstávají zamlžená i přes zapnutí všeho na panelu klimatronicu...
V el. schematech se nevyznám, tak mi to někdo popište polopaticky, díky
presne tak. a ostrikovace podle roku a vybavy bud taky tak a nebo maji v pravem nafuku k brzdam cidlo ktrere je sepne pri teplote 3stupne a niz...(sepne jen ostrikovace,zrcatka bezi porad..)
Nějaká "snadná" pomoc nebo new zrcátko? Elektřina mi nic neříká a origo díly jsem ještě neměl potřebu kupovat.... Díky za rady, jinak mám 318i (US název), rok 93 - koupeno v kanadě, motor M42 (v evropě přihlášeno jako plnokrevný 318 iS, žádná přestavba).
změř si zda jde el. proud k zrcátkům, pokud jde a nevyhřívají kup nové např. v mjauto výjdou vyhřívané,asferické, modré na cca 500,- kus pokud máš jen vyhřívané obyč tak asi na cca 350,- kus mrkni tam
