Montaz motorceka predneho svetla
jany
#1 Příspěvek od jany »
No skusil som namontovat motorcek ovladania vysky predneho svetla, ale sa mi to nepodarilo:
1. Svetlo (hella) ma v tej diere pre motor zatku s tyckou, ktora ma nakonci gulku, ktora je zasunuta do klbu na parabole svetla. Tuto zatku s tou tyckou som vybral, ale problem je, ze ako dam teraz do toho klbu tu gulicku na konci tycky od motorceka ? Pretoze parabola sa hybe a neda sa to tam vlozit aby parabola bola s tou tyckou pevne. Ono ak to necham tak, tak pri jazde parabola bude behat hore dole na dierach, co som uz aj parkrat u nejakych koumakov na ceste co isli oproti mne videl ....
2. Ten motor sa zasuva do diery na svetle - OK, ale je tam dost hruba (sice makka) gumena podlozka, a neviem to snou zasunut ten motor. Bez tej gumovej podlozky v pohode, ale s tou gumenou podlozkou ani zaboha...... Je na to nejaky pripravok ?
Podla mna asi bude treba normalne rozobrat svetlo, dat ho vonku, dat dole sklo, a pekne takto nasunut tu parabolu na tycku od motora. Aj tak musim ho rozoberat, budem opravovat angel eyes ... (davam nove LED).
Teda mam otazku uz to niekto na E36 menil, zasuval, pripajal, robil s tym nieco ?
Dik...
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
včera jsem to zrovna delal, nasunul jsem ten motorek na svetlo, vsechno namontoval , vsechny sroubky a pak zkusil jestli fungule ovladani vysky a ono prd... motorčeky fungují ale parabola se ani nehla...
takže jsem u jednoho světla vyndal to přední sklo ( neni ale potřeba ) abych prstem při nacvakávání motorku přitlačil tu parabolu abych to tam zacvakl na tu tyčku motorku....
u druhého světla jsem jen odklopil dekl pro žárovku a přidržel si tu parabolu zezadu ( :lol: ) abych mohl ten motorek nacvaknout a taky to šlo...
doufám že jsi myslel tohle... ;-) ( přečetl jsem si to v rychlosti )
EDIT: tak jsem si to ted precetl porádne... :-D taky jsem se s tim u tech HELLA svetel setkal, podle me pomůže trošku pilníčkem zvětšit ty tri zářezy v díre pre motorček. jsou o něco málo menší než jsou na motorku a je teda potřeba víc zatlačit aby to zmáčklo tu gumu... myslim že by to tak mělo jít... taky mi tam nešli
Spajky
Klubové ID: 1147
#3 Příspěvek od Spajky »
Dělal jsem to před týdnem, mám ty samé světla jak ty..tu tyčku s koulí na konci co vede z motorku musíš jakoby naklonit a do toho světla zasunout bokem, ne že jí tam narveš silou, trošku jí v tý díře nahneš, nasadíš a narovnáš a zastrčíš.
Taky mi to tam pak ale nedrželo, tak sem to prostě vší silou rval dovnitř a snažil se otočit,aby ta aretace jakoby zapadla, ta guma se prostě skřípla, aspoň to bude těsnit...mno...drží to to...:lol:
Jak moc správně sou teď obě světla naštelovaný netušim, budu si s tim muset asi pohrát, abych lidi neoslňoval, pže ty helly svítěj jako prase. Oproti origu ( a to sem je měl čístý) dost svítěj.
Hlavně opatrně na ty plasty vevnitř, jsou docela křehký..
No a problém s AE mám taky, ale vypadá to spíš na špatnou kostru někde ve světle, proud do světla jde dobrej, kostra je taky OK, ale ty ledky svítěj slaboulince...takže rozebrat světlo a mrknout se uvnitř no.. mám světlo po nějakejch polácích a to je neuvěřitelný, co ty hovada dokážou udělat s drátama..
jany
#4 Příspěvek od jany »
Spajky píše:Dělal jsem to před týdnem, mám ty samé světla jak ty..tu tyčku s koulí na konci co vede z motorku musíš jakoby naklonit a do toho světla zasunout bokem, ne že jí tam narveš silou, trošku jí v tý díře nahneš, nasadíš a narovnáš a zastrčíš.
AE - No pozeral som ako to je tam robene, a ten konektor na AE ma 2 kable. Nerozumiem naco by mu bolo este ukostrenie. Ked som tie 2 kable premeral ma to origo 12V - ked som ten konektor odpojil na druhom OK svetle chodiace AE nanom zhaslo. Takze podla mna tam na AE ide prud origos z toho konektoru a ziadna kostra mu neni treba. ....
V Hella svetle mam 2 kruzky, na kazdom kruzku 1 ledka.
Asi to prerobim na samostatnu LED s odporom, obijdem origos zapojenie vo svetle a bude ..... Z toho konektoru mam 12V a napojim tu novu samostatnu LED, mozno pouzijem aj tu origos LED, ked by to mala vydrzat 100 rokov ....
Inac pre info ako vyzera moje svietiace AE svetlo (skoda z elen jedno ...):
Obrázek Obrázek Obrázek
