Povolení šroubů - třmeny
sadamcx65
#1 Příspěvek od sadamcx65 »
Tak potřebuju sundat přední kotouče a nejdou mě povolit šrouby na třmenu, ty dva 16 myslím ..... nemáte nějakej fígl ..... jsem bezmocnej :lol: palice, kladivo, úplně všechno je na pytel :twisted:
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Já je výdy povolil kvalitním očkovým klíčem a potom kladivo - postupně od menšího po větší, ale u 5 kg kladiva to většinou povolilo. Chce to prásknout jednou a pořádně :P
Obrázek Touring & Compact
#3 Příspěvek od JaraX »
nebo letlampa
HAMANN
Klubové ID: 1188
#4 Příspěvek od HAMANN »
Me to slo na dvou e36 jako prd, ale treba matice na spojovackach nesly vubec tak sem na ne dal ocko a misto rukama jsem tam dal hever a pomalu zvedal a slo to jako prd!
Mafa
#5 Příspěvek od Mafa »
Ahoj. Zkus na ty srouby coca colu:-) zní to asi divne, ale na povolení šroubů mi to fungovalo, ale nevím jestli je to vhodné u brzd, aby to tam neudělalo nějakou škodu ještě víc. Těžko říct, je to na tobě jestli to zkusíš:-)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Klasika - polít brzdovkou, počkat do druhýho dne, pak do toho šroubu máznout klaivem aby se odrazil závit a pak to trhákem musí jít :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
normalne vemes ocko a do nej zapojis druhy ocko a jak mas vetsi paku, tak to povolis jak hovno, ja sem to tak povolil v klidu, bud si vem teda druhej klic a zapoj je do sebe nebo na ten klic nasun trubku, pak to pude, ale ta trubka tam asi nepude, kuli rozmerum :-D a hlavne tahat nahoru
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Mafa píše:Ahoj. Zkus na ty srouby coca colu:-) zní to asi divne, ale na povolení šroubů mi to fungovalo, ale nevím jestli je to vhodné u brzd, aby to tam neudělalo nějakou škodu ještě víc. Těžko říct, je to na tobě jestli to zkusíš:-)
Tak to sem teda jeste neslysel! :lol: :lol: :lol: Ja pouzivam uvolnovac sroubu od Coyote a musim rict ze to fakt hodne moc pomaha...
sadamcx65
#9 Příspěvek od sadamcx65 »
Kugy píše:pořádně se nažrat a zabrat :lol:
:lol: :lol: zkoušel jsem všechno :lol: i tím heverem, bych ale asi dřív klíč zlomil :lol: drží pořád :lol: snad zavařenej
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mně to šlo taky naprd, nakonec jsem našel hodně dlouhou ráčnu (trubka nebyla poruce) a přes nástavec jsem to povoloval až za tlumičem. Proč to vlastně sundaváš?
sadamcx65
#11 Příspěvek od sadamcx65 »
Fx píše:Mně to šlo taky naprd, nakonec jsem našel hodně dlouhou ráčnu (trubka nebyla poruce) a přes nástavec jsem to povoloval až za tlumičem. Proč to vlastně sundaváš?
Mám zvlněný skoro nový kotouče :roll: potřebuju nechat stočit...
HAMANN
Klubové ID: 1188
#12 Příspěvek od HAMANN »
Ono zase kdyz je moc velka páka tak ztratis cit a snadno se utrhne hlavicka sroubu a zbytek zustane. Vyzkouseno nekolikrat! :lol:
hopiondra
Klubové ID: 3523
#13 Příspěvek od hopiondra »
me to taky neslo povolit a nechtelo se mi stim venku v zime zabajvat,povolil sem kotouc a vyvlikl sem ho:D ale nevim jestli to pujde i na e36
sadamcx65
#14 Příspěvek od sadamcx65 »
hopiondra píše:me to taky neslo povolit a nechtelo se mi stim venku v zime zabajvat,povolil sem kotouc a vyvlikl sem ho:D ale nevim jestli to pujde i na e36
už jsem zkoušel, nejde to :evil:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A nejsou tam nahodou sedmicky imbusy primo ve trmenu, ze bys sundal jenom tu jeho predni cast, ktera prave vadi sundani kotouce? :)
#16 Příspěvek od JaraX »
Fx píše:A nejsou tam nahodou sedmicky imbusy primo ve trmenu, ze bys sundal jenom tu jeho predni cast, ktera prave vadi sundani kotouce? :)
a nema nahodou pistky z obou stran? čímž by vytekla brzdovka a to byla hromada dalšího jebání.
ale mě se taky jeden na e36 nepodařilo povolit, ted nevím jeslti horní nebo spodní,tak jsem dal do třemu páčidlo a vytočil ho v tom druhym a prostě to tam přehodil tak :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
JaraX: Já to řešil zatím jenom vzadu, tak nevím stopro :)
Killca
Klubové ID: 1648
#18 Příspěvek od Killca »
JaraX píše: a nema nahodou pistky z obou stran? čímž by vytekla brzdovka a to byla hromada dalšího jebání.
nema :)
sadamcx65
#19 Příspěvek od sadamcx65 »
Potřebuji sundat kotouč, to znamená sundat třmen to je ok ty imbusi ;) ty jdou, ale potom to uchycení třmenu je 16 klíč šroub http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-34_0369/ číslo 3 myslím ;) a kotouč ven nejde, když nesundám ten velkej díl č.2 takže to je můj problémek ;) ale asi to hodím v pondělí do servisu a bude... už mám od toho rozdrbaný ruce a pořád nic :lol:
George_D
Klubové ID: 49
#20 Příspěvek od George_D »
Měl jsem stejný problém a nakonec jsem na každém třmenu jeden nepovolil, at jsem dělal co jsem chtěl(paka cca 2m, a pak stržení hlavy šroubu). Vyřešila to kamarádka flexa a nákup nových šroubů :twisted:
