El.ventilátor E46 poraďte
makamak
#1 Příspěvek od makamak »
Zdravím, mám podezření že mi nespíná el. ventilátor chlazení. Poradí někdo jak ho vyzkoušet bez demontáže? Dík
solvina
#2 Příspěvek od solvina »
Pozdrav zo Slovenska pre všetkých. To isté riešim aj ja. Ventilátor som mal vymontovaný, je tam konektor s 3 pin, potom nejaká regulácia a prívod na motor ventilátora. Dal som 12V priamo na motor - bežal. Napätie na konektor, bežal len na dvoch kontaktoch. Za prevádzky som ho ešte nepočul ísť. ˇUdajne sa to dá kontrolovať na PC. Mám podozrenie na vadnú reguláciu.
Maslista
#3 Příspěvek od Maslista »
u mého se točí pouze když připojím 12v přímo na el. motor.. přes konektor se neroztočí vůbec..
už cca 1/2roku se chystám navštívit BMW servis :D
solvina
#4 Příspěvek od solvina »
Chlapci, tak poradte! Zachvílu je tu leto a chceme ísť na dovolenky.
dargon
Klubové ID: 497
#5 Příspěvek od dargon »
a nema se nahodo utocit az kdyz je teplo venku? proc by mel podchlazovat motor ?:)
makamak
#6 Příspěvek od makamak »
no řešim to teď v zimě kdy je teplota Ok , protože loni mi dvakrát při poskakování v koloně vyskočila do červeného , po rozjezdu se to ocladilo.
hertz1
#7 Příspěvek od hertz1 »
Ani já jsem ho jestě neslyšel běžet a už jsem se chystal do servisu, ale loni celé léto v pohodě, i v největších vedrech teplota ok, takže to neřeším a jezdím a v poho. To červené pole může způsobovat vadný termostat. :wink:
zalitelitko
#8 Příspěvek od zalitelitko »
Cau zjistis to kdyz zapnes klimu... Nevim jak v zime ale v lete ihned po sepnuti klimakompresoru se roztoci... Ma vice stupnu rychlosti ale na tu prvni rychlost se zacne tocit ihned... No a myslim ze by mel sepnout i v zime protoze jakmile kompresor zacne tlakovat tak se musi okamzite chladit..
