Svítí kontrolka oleje e46
gastonx
#1 Příspěvek od gastonx »
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit než pojedu do servisu, jestli někdo nevíte co znamená, když se rozsvítí na přístrojovce kontrolka oleje. Olej jsem kontroloval a ten tam je (3 mm pod horní ryskou). Kontrolka nesvítí červeně, ale oranžově a nerozsvítí se hned po nastartování ani ve městě, ale při trochu
svižnější jízdě nebo na dálnici. díky moc za radu.
PreludeH
#2 Příspěvek od PreludeH »
je to signal od cidla viskozity oleja ktore je na spodku olejovej vane. svieti ak olej nema pozadovane vlastnosto. ale ak mas olej novy tak to kludne moze byt vadne cidlo. kamos co ma ties 320d tak jemu to svieti 2 roky
gastonx
#3 Příspěvek od gastonx »
[ a rozsvítí se když jedu delší trasu, ve městě to nedělá. Díky moc čágo.[/quote]
