E46 320d Problém s dveřmi
gastonx
#1 Příspěvek od gastonx »
Zdravím všechny, při jízdě např. na hrbolaté silnici nebo přes přejezd se z obou předních dveří kolem obvodu (spíš v horní části) ozývá vrzání jako kdyby se o sebe třeli těsnící gumy. Zkoušel jsem utáhnout zámek, natřít těsnící gumy silikonovým olejem i je odmastit a posypat klouzkem, ale bez výsledku. Mohl by mi někdo poradit co s tím? Začínám pochybovat jestli to vrzání ty gumy vůbec způsobují. Díky moc
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
A když při jízdě přimáčkneš tapec tak to nedělá?Todle vrzání znám a je to pěkně nepříjemný.Leda ten tapec rukou pobouchat a třeba si to krapet sedne a nebo sundat tapec a ty gumky trocha máznout.
