3 lambdy za dva roky u 325i e36 v pr.....
HAMANN
- Klubové ID: 1188
Chci se zeptat jak je mozny ze mi za dva roky odesli 3 lambdy na 325i, byla tam puvodni, dal jsem tam universal, odesla za trictvrte roku, dal jsem tam dalsi, taky odesla cca stejne, dal jsem tam origo po pul roce se nehlasi!! Je tam nova vaha, cidlo teploty, vzduchu, neprisava falesny vzduch, do lambdy jde normalne 12V. Napichnuty to bylo ve dvou letech asi trikrat, nikdo nic nezjistil, lambda ukazuje prej az podezrele presnou hodnotu jak ma byt! Mate s tim nekdo nejake zkusenosti?
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
no to ze ukazuje hodnoty presne jak maji byt je výsledkem dobré práce řídící jednotky motoru, která podle lambdy rovná směs na stochiometrickou hodnotu - lambda si hodnoty nevymýšlí, ale měří obsah kyslíku ve výfukových plynech při vysokých teplotách - je tam vrstva pevného elektrolytu, který při reakci se vzduchem při velké teplotě vytváří malé množství napětí, které slouží k měření
jak se to projevuje že ta lambda "odešla" ?
jakou máš spotřebu oleje?
HAMANN
- Klubové ID: 1188
No jel jsem dalku a asi po 40km kdy se auto poradne zahralo, jel jsem cca 130kmh a palubak ukazoval spotrebu 8-9l, najednou zacalo auto jemne cukat jako kdyz dochazi benzin a abych udrzel rychlost musel jsem pridat plyn a palubak ukazoval spotrebu 18l misto 8l pri 130. Kdyz jsem dojel a auto vystydlo tak jsem jel zpatky tak zase do tech 40km dobry a pak zase za 18l. Ted to dela porad, i studeny, Nechal jsem merit lambdu a je v pr... Ale neco tu lambdu musi nicit, uz tam mam opravdu treti za dva roky! Mate s tim nekdo zkusenosti? Nebo aspon poradte!!!!
dsvatos
- Klubové ID: 1531
HAMANN
- Klubové ID: 1188
