Napsal: stř 23.01.2008 17:19
Zdar.Mám E36 325i vanos, takže velkou baterku,dám tam večer novou a do rána je totál vybitá,kde mám hledat,co s tím probůh
PORAĎTE DIKEC
PORAĎTE DIKEC
https://www.bmwklub.cz/
ten zesilovač je v kufru? tam žádnej nemámatimen píše:co spalanej origo zesilovač vzadu ? me se v nem neco spalilo a zasiloval i kdyz bylo auto vypnuty a zamceny a za pul dne byla baterka v pr.... zkus z neho vyndat pojistku a uvidis ... teda pokud tam neakej mas .... u podobnej problem resil prave zesilovac
to jsem měl u 1.6i a to pouze vyhazovalo pojistky ale baterku to nevybíjelo,tak nevímLeveler píše:Nemáš přetatý ty káble co sou v kufru v tom svazku?Dost častej problém.
Mě to právě baterku zase vycucalo.Bylo tam már kablu ve zkratubretajun píše:to jsem měl u 1.6i a to pouze vyhazovalo pojistky ale baterku to nevybíjelo,tak nevímLeveler píše:Nemáš přetatý ty káble co sou v kufru v tom svazku?Dost častej problém.
teď jsem koukal a v ohybu je to ok ale díkyLeveler píše:Mě to právě baterku zase vycucalo.Bylo tam már kablu ve zkratubretajun píše:to jsem měl u 1.6i a to pouze vyhazovalo pojistky ale baterku to nevybíjelo,tak nevímLeveler píše:Nemáš přetatý ty káble co sou v kufru v tom svazku?Dost častej problém.
Taky jsem to tak měl...nebylo to ani poznat-odřízl jsem bužírku a všechny dráty byly v sobě...Leveler píše:Mě to právě baterku zase vycucalo.Bylo tam már kablu ve zkratubretajun píše:to jsem měl u 1.6i a to pouze vyhazovalo pojistky ale baterku to nevybíjelo,tak nevímLeveler píše:Nemáš přetatý ty káble co sou v kufru v tom svazku?Dost častej problém.
neměnil,ten den jsem jel asi kolem 50km přijel jsem a rano už nenastartovalcoupe328 píše:nemenil si ted autoradio?
v 15.00 hodin jsem tam dal nabitou a ve 20.00hodin už nenastartuju a to tam je 95Ah 760ASlid píše:kolik máš odběr?
tak jsem to nemyslelbretajun píše:v 15.00 hodin jsem tam dal nabitou a ve 20.00hodin už nenastartuju a to tam je 95Ah 760ASlid píše:kolik máš odběr?
já myslelSlid píše:tak jsem to nemyslelbretajun píše:v 15.00 hodin jsem tam dal nabitou a ve 20.00hodin už nenastartuju a to tam je 95Ah 760ASlid píše:kolik máš odběr?
chtělo by to multimetr a změřit kolik máš odběr v klidu, když jsou všechny spotřebiče vyplé jako když auto zamkneš a odejdeš, může se stát že odběr bude dobrý, čili je baterka v řiti, nebo odběr bude velký a pak budeš vyndávat jednu pojistku po druhém a až najednou spadne na požadovaný odběr tak budeš vědět která větev to dělá, ale tím že mi řekneš v kolik si ji tam dal a v kolik byla vybitá tím moc nezjistíme
