Poradte prosim co je to za cidlo
atem
#1 Příspěvek od atem »
Narazil jsem dneska na todle cidlo ma utrhly jeden drat...s autem jezdim denne a nevsimnul jsem si ze by se chovalo divne...tak k cemu vubec slouzi...?v ETK jsem ho nenasel.... :?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
No podle toho druhého obrázku tam nemáš visku, takže asi před chladičem máš elektrický ventilátor. No a tohle asi bude dodělávané čidlo - spínač, který spíná ten el. ventilátor. Když ty dva dráty spojíš, měl by se ventilátor rozběhnout. Do léta by to chtělo opravit. :)
atem
#3 Příspěvek od atem »
No viska tam neni...a jak rikas mam tam vepredu ventilator...mam ho ale napojeny na mlhovy(od minuleho majitele)...takze jak jsem pochopil to cidlo tam nema co delat....?proto asi nebylo v ETK :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
tak tak skutecne to bude dobastlene cidlo na spinani elektrickeho vetraku. ja ho mam originalne vlevo naboku chladice.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
atem píše:...takze jak jsem pochopil to cidlo tam nema co delat....?proto asi nebylo v ETK :)
To čidlo není v ETK, protože tam máš mít visku. Když nemáš visku, musí ten ventilátor něco spínat a na to je tam právě to čidlo, které přes relátko sepne ten el. ventilátor. Ty to máš na vypínači mlhovek, takže to zapínáš ručně. To je sice dobrý (náhradní) způsob, kdy můžeš včas začít chladit i dřív - pokud si toho ale všimneš. Jenže právě když třeba stojíš v koloně, popojíždíš ve městě přes semafory nekoukáš na budíky, věnuješ se dopravní situaci, tak Ti začne vařit motor a vytvoříš další překážku. Takže ta automatika je vhodnější. A když chceš, tak si tam to ruční zapnutí ventilátoru ponech. Doufám, že když zapneš ten ventilátor, tak Ti nesvítí i ty mlhovky?
atem
#6 Příspěvek od atem »
starML píše:
Dik vysvetlil jsi to moc dobre ted uz to konecne chapu....mlhovky tam zatim vubec nemam :) pak to asi budu muset nejak vyresit....
