Zdravím,
toto téma tu bylo nedávno řešeno, mám zřejmě vadný snímač otáček, a zajímá mě jenom, když si to vyměním sám, je li nutné potom nějaký reset nebo něco, anebo stačí pouze vyměnit. Hlásilo mi to závadu na diagnostice, zatím mi to pouze pročistili, zlepšilo se, a hodlám se to vyměnit pak sám, tak se ptám. Ale hlavně mi chlapi neříkejte že by se to mělo, mě zajímá jestli se to musí nebo nemusí:-) Díky za odpovědi.
Snímač otáček - výměna
jbedan
xSAFA
- Klubové ID: 1477
JIP
xSAFA
- Klubové ID: 1477
suliiin
Radim046
- Klubové ID: 563
xtreme
[quote="Radim046"]Taky jsem ted měnil snímač vačky a taky ho diagnostika psala v zavadách.Po vyměně jsme to mazali.[/quote]
snimac vacky? mam e34 524td, a na diagnostike mi vypisalo vadny snimac otacok..
ale ktory? na prevodovke je jeden, dalej snimac vacky, kluky.. .alebo kolik ich tam jeste je?
nevite nekto kde je snimac vacky alebo kluky na 524td? diki moc..
