Napsal: pon 14.01.2008 23:09
od Martin320
Zdarec všichni, potřeboval bych radu...
Koupil jsem E46 320D r.v.99 a zdá se mi že to nejede...Noha na podlaze a je to strašně líný, pak se otáčky dostanou na 3500 otáček a vystřelí to jako splašený...
A pak další problem... někdy se mi stává že problikává kontrolka ASC a to mi kola neprokluzujou, pak to nejede uplně...
Nemaj ty dvě věci třebs nějakou souvislost?
Nemáte nějaký zkušenosti nebo nápady co s tim?
Napsal: stř 16.01.2008 23:35
od FreeTree
Co s tím zajet na diagnostiku??? Třeba něco napoví...
Napsal: stř 16.01.2008 23:55
od Martin320
To jsem byl a nic mi to nepovědělo...
Nemá někdo aspoň nápad co bych mohl zkusit...pls
Napsal: čtv 17.01.2008 00:10
od Leveler
Čoveče viděl bych to na váhu vzduchu.Už se tu myslím podobný případy řešili.Zkus si kliknout na Hledat a zadej tam 320d a dej to hledat v sekci e36,e46 atd a mělo by ti to něco vyblinkat.
Tak snad tam něco dohledáš a nebo se ti ozvou ještě nácí pomocníci zde
Napsal: čtv 17.01.2008 08:56
od spirax
Něco podobnýho řešim teďka .. je to vstřikovací čerpadlo. Dělá to pořár nebo až po zahřátí?
Napsal: čtv 17.01.2008 09:11
od WinCent
pokud budeš chtít váhu nebo turbo tak se ozvi, vypadá to na jednu z těch věcí ale to je těžký takhle odhadnout to musíš poznat ty
Napsal: pon 21.01.2008 14:05
od Martin320
Vzduchovej filtr čistej, turbo to nebude, to by nejelo vůbec, čerpadlo a nebo váha... Je mi divný, že 0-3500 otáček nic a pak to vyrazí.... Mam ještě takový tušení, jestli to nebude to ASC co mě brzdí....Jak to funguje? Kde co najdu a vyzkoušim? Dík
Napsal: stř 23.01.2008 12:22
od vavrekj
z najvecsou pravdepodobnopstou to bude vaha, to iste som mal este ked som vlastnil posledny model RENAULT LAGUNA 1.9 dci, mal som zlu vahu vzduchu a auto sa spravaslo asi tak ze reakcia na stlacenie lynoveho pedalu uplne mizerna, do 3000 otacok to neslo a potom vystrelilo ako raketa , to sa stym jazdilo kym som dal novy vahu
Napsal: stř 23.01.2008 15:16
od droban
nebo taky stelovani lopatek turba,musis do servisu to ti rekne vic
Napsal: stř 23.01.2008 15:24
od jacob
zkus nejdřív to nejjednodušší, rozeber fitlr a vyčisti váhu lihem, plíšky.. to je rychlovka, za pokus nic nedáš. Ikdyž faktem je, že to pak sepne ve vyšších otáčkách, ona se zanešená váha chová trochu jinak.
Napsal: stř 23.01.2008 19:20
od Duri
hadice máš všetky ok?
Napsal: stř 23.01.2008 22:12
od Martin320
Hadice jsou OK, filtr čistej, váha se mi zdá že to nebude, podle toho jak ostatní píšou o špatný váze...budu muset opravdu do toho servisu....
Nevíte někdo něco ještě o tom ASC? Dělá si to co chce, na suchu to sepne, bliká kontrolka a brzdí mě to... Třeba by to mohlo mít nějakou souvislost.
Napsal: stř 23.01.2008 22:39
od droban
s tim ASC to taky muze mit souvislost,mozna je to cidlo nejak pokazeny a hlasi to prokluz i kdyz neni,potom to omezuje vykon,ale to provazi takovej divnej cvakavej zvuk od motora jak to skrti klapku nebo co,zajed na diagnostiku nez bys vyhazoval zbytecne prachy za nejaky pytloviny co bys postupne menil
