E46 mi nejede:-(
Martin320
#1 Příspěvek od Martin320 »
Zdarec všichni, potřeboval bych radu...
Koupil jsem E46 320D r.v.99 a zdá se mi že to nejede...Noha na podlaze a je to strašně líný, pak se otáčky dostanou na 3500 otáček a vystřelí to jako splašený...
A pak další problem... někdy se mi stává že problikává kontrolka ASC a to mi kola neprokluzujou, pak to nejede uplně... :(
Nemaj ty dvě věci třebs nějakou souvislost?
Nemáte nějaký zkušenosti nebo nápady co s tim?
FreeTree
#2 Příspěvek od FreeTree »
Co s tím zajet na diagnostiku??? Třeba něco napoví...
Martin320
#3 Příspěvek od Martin320 »
To jsem byl a nic mi to nepovědělo...:-(
Nemá někdo aspoň nápad co bych mohl zkusit...pls
Leveler
Klubové ID: 1133
#4 Příspěvek od Leveler »
Čoveče viděl bych to na váhu vzduchu.Už se tu myslím podobný případy řešili.Zkus si kliknout na Hledat a zadej tam 320d a dej to hledat v sekci e36,e46 atd a mělo by ti to něco vyblinkat.
Tak snad tam něco dohledáš a nebo se ti ozvou ještě nácí pomocníci zde :wink:
spirax
#5 Příspěvek od spirax »
Něco podobnýho řešim teďka .. je to vstřikovací čerpadlo. Dělá to pořár nebo až po zahřátí?
WinCent
Klubové ID: 1351
#6 Příspěvek od WinCent »
pokud budeš chtít váhu nebo turbo tak se ozvi, vypadá to na jednu z těch věcí ale to je těžký takhle odhadnout to musíš poznat ty
Martin320
#7 Příspěvek od Martin320 »
Vzduchovej filtr čistej, turbo to nebude, to by nejelo vůbec, čerpadlo a nebo váha... Je mi divný, že 0-3500 otáček nic a pak to vyrazí.... Mam ještě takový tušení, jestli to nebude to ASC co mě brzdí....Jak to funguje? Kde co najdu a vyzkoušim? Dík
vavrekj
#8 Příspěvek od vavrekj »
z najvecsou pravdepodobnopstou to bude vaha, to iste som mal este ked som vlastnil posledny model RENAULT LAGUNA 1.9 dci, mal som zlu vahu vzduchu a auto sa spravaslo asi tak ze reakcia na stlacenie lynoveho pedalu uplne mizerna, do 3000 otacok to neslo a potom vystrelilo ako raketa , to sa stym jazdilo kym som dal novy vahu :-)))
droban
#9 Příspěvek od droban »
nebo taky stelovani lopatek turba,musis do servisu to ti rekne vic
jacob
Klubové ID: 1536
#10 Příspěvek od jacob »
zkus nejdřív to nejjednodušší, rozeber fitlr a vyčisti váhu lihem, plíšky.. to je rychlovka, za pokus nic nedáš. Ikdyž faktem je, že to pak sepne ve vyšších otáčkách, ona se zanešená váha chová trochu jinak.
Duri
Klubové ID: 1411
#11 Příspěvek od Duri »
hadice máš všetky ok?
Martin320
#12 Příspěvek od Martin320 »
Hadice jsou OK, filtr čistej, váha se mi zdá že to nebude, podle toho jak ostatní píšou o špatný váze...budu muset opravdu do toho servisu....:-(
Nevíte někdo něco ještě o tom ASC? Dělá si to co chce, na suchu to sepne, bliká kontrolka a brzdí mě to... Třeba by to mohlo mít nějakou souvislost.
droban
#13 Příspěvek od droban »
s tim ASC to taky muze mit souvislost,mozna je to cidlo nejak pokazeny a hlasi to prokluz i kdyz neni,potom to omezuje vykon,ale to provazi takovej divnej cvakavej zvuk od motora jak to skrti klapku nebo co,zajed na diagnostiku nez bys vyhazoval zbytecne prachy za nejaky pytloviny co bys postupne menil
