chstění od brzd
ELiLOBO
#1 Příspěvek od ELiLOBO »
zdar, nevim proč ale chrastěj mi brzdy zadní...při nerovnostech to doslova chrastí a když brzdím tak nic, i když jen lehce šlápnu na brzdu tak to přestane, samozřejmě při jízdě...
Leveler
#2 Příspěvek od Leveler »
Tak todle sem ještě neslyšel.A to dělá jen na nerovnostech?Když jedeš po hezký cestě tak nic?Dělá to za každý rychlosti?Zkus dát auto na hever a točit kolem jestli to bude něco dělat.Spíš to tam pořádně okoukni.Třeba tam máš něco upadlýho(vysypanýho) nebo povolenýho co ti o něco blomcá.
Fx Člen Klubu
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tipl bych že to budou dělat pakny, případně že ti pružiny ty pakny nevrací jak by měly. Takže rada stejná jako Leveler - zvedni auto a toč kolem, co uslyšíš a odkud :-)
Leveler
#4 Příspěvek od Leveler »
Ještě mrkni na zadní kotouče jak se ti hřejou.Třeba ti brzd desky stále dřou o kotouč jak psal Fx.
Fx Člen Klubu
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Leveler: Jestli má 320i stejné zadní brzdy jako 323i, tak se kotouče můžou hřát i od paken :)
ELiLOBO
#6 Příspěvek od ELiLOBO »
chrastí to vyloženě po otřesu když projedu nějakou nerovnost...já to tipuju na něco stěma pružinama protože při brzdění to nechrastí a když auto zvednu a točim s kolem tak nic.
Maslista
#7 Příspěvek od Maslista »
Mrkni se zda ti nechybí díl č. 3 ... dělalo mi to něco podobnýho chrastilo to jako lahváče v nákupní tašce.. :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
sadamcx65
#8 Příspěvek od sadamcx65 »
A nebo máš olámaný pružinky na destičkách jako já..... (destičká tím drží v pístku) no a když jsou nerovnosti, tak to je jak rolnička :D Obrázek
milis
#9 Příspěvek od milis »
Kolegovi na e46 to dělalo to samé a chyběl mu tam ten díl č.3.
ELiLOBO
#10 Příspěvek od ELiLOBO »
díl číslo 3. tam určitě mám...:( dělá mi to podle mě na obou stranách...vzadu
Crazy
#11 Příspěvek od Crazy »
no me to na saloonu delal uvolneny kryt kotoucu nevim sice jak se uvolnil ale bylo to tim a hlavne na kostkach to byl randal..
Fanny
#12 Příspěvek od Fanny »
Sou to ty pruzinky-plisky na deskach...presne tohle se mi stalo uz 2x na ruznejch autech
sadamcx65
#13 Příspěvek od sadamcx65 »
Fanny píše:Sou to ty pruzinky-plisky na deskach...presne tohle se mi stalo uz 2x na ruznejch autech
Taky bych na to sázel... ;)
bmwfil
#14 Příspěvek od bmwfil »
Tipuju to na ten boční šusplech, co kryje zezadu kotouče, že urezl v kotrvních bodech. A nebo máš utržený čelisti ruční brzy v bubnu a to vidět není, ale raděj bych to zkontroloval, bo to muže bloknout zadní kolo když to budeš nejmíň potřebovat...
sadamcx65
#15 Příspěvek od sadamcx65 »
bmwfil píše:Tipuju to na ten boční šusplech, co kryje zezadu kotouče, že urezl v kotrvních bodech. A nebo máš utržený čelisti ruční brzy v bubnu a to vidět není, ale raděj bych to zkontroloval, bo to muže bloknout zadní kolo když to budeš nejmíň potřebovat...
Když mu to nechrastí, když šlape na pedál brzdy ...... tak to asi nebude ten plechovej kryt ani rozpadla ručka ;) .....
bmwfil
#16 Příspěvek od bmwfil »
sadamcx65 píše:
Aby se nedivil...
