Hlučná spojka klimakompresoru
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Ted v zime jak auto jezdi furt v marastu (nemam spodni kryt) a jeste mrzne se mi hrozne zvedla hlucnost remenic. Pátral jsem a nejhlučnější se mi zdá klimakompresor. Tuším že je na řemenici nějaká magnetická spojka tudíž vlastně hlučí ona. Zapnou klimu ted zkusit nemůžu protože momentálně nemám náplň. Zajímá mě zkusit do toho stříknout oleje? Zase bych nerad tomu nejak ublížil. Nebo celou tu remenici sundat a jde to nejak rozebrat, vycistit, promazat? :?
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
nekdy mi takto rvalo lozisko klima na iS a prostrikani injekci primo na lozisko na chvilku pomohlo (tak 3tis km), pak to bylo stejne, proste je KO prachovka nebo je v nem hodne prachu, pokud neni uz napul vysypany a je hlucny... sundat stahovakem a vymenit to lozisko, dela ho normalne SKF, jen bylo trochu drazsi, protoze je siroky a tenkostenny..
