Senzor teploty nasavaneho vzduchu...tds
marek26
#1 Příspěvek od marek26 »
tds ............ neviete ako sa chova motor ked je chybny senzor teploty nasavaneho vzduchu??? je v sání, pri parohach, v tom plastovom sani.
318tds
#2 Příspěvek od 318tds »
To by me taky zajímalo,nekdy to musim vyzkouset :)
mBMW
Klubové ID: 773
#3 Příspěvek od mBMW »
Nevím, jak v tds, ale benzín M52 má také něco takového, má to ovládat předehřívání nebo chlazení škrtící klapky, resp. poturbí, ve kterém je zabudována, pomocí odbočky z chladící soustavy. Pokud to nefunguje, při velkých vedrech nebo silných mrazech může mít volnoběh nesprávné nebo nepravidelné otáčky.
