praskaní žárovek v hl. světlech
michal09
- Klubové ID: 1407
Zdarec chalani, nevim jestli je to normální, ale za poslední půl roku mi asi po třetí, nebo počtvrtý praska žárovka v předních světlech (H1). Koupil jsem od OSRAM nějaký Blue xenon efekt, myslím nejlepší H1 žárovky co měli v Hornbachu, svítěj celkem slušně na H1, ale už mi praskla jak říkám asi čtvrtá, vždycky vyhrabu paragon a jdu ji reklamovat, vždy mi ji bez problémů vymění, ale spíš mi vrtá hlavou ta jejich životnost... Jak často praská vám H1ka??? Mluvil jsem se známím a říkal, že už mění taky asi po třetí a to má normální obyč. Mimo to nejednou jsem viděl e36ku jak jí svítilo jen jedno světlo... Asi mám na to kliku...
- Killca
- Klubové ID: 1648
je mozny ze mas v haji konektory nebo izolaci na konektorech na svetla, na fiat bravo gt sem mel prasklej plastovej kryt konektoru na zarovku a praskala skoro kazdej tejden (nebo nepraskla ale proste nesvitila, dal sem novou a jela a ta stara jeste u jardy v tds svitila), pak byl ten kryt vymenen a od ty doby drzely zarovky, asi tam dycky zateklo a neco to posralo
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
michal09 píše:Zdarec chalani, nevim jestli je to normální, ale za poslední půl roku mi asi po třetí, nebo počtvrtý praska žárovka v předních světlech (H1). Koupil jsem od OSRAM nějaký Blue xenon efekt, myslím nejlepší H1 žárovky co měli v Hornbachu, svítěj celkem slušně na H1, ale už mi praskla jak říkám asi čtvrtá, vždycky vyhrabu paragon a jdu ji reklamovat, vždy mi ji bez problémů vymění, ale spíš mi vrtá hlavou ta jejich životnost... Jak často praská vám H1ka??? Mluvil jsem se známím a říkal, že už mění taky asi po třetí a to má normální obyč. Mimo to nejednou jsem viděl e36ku jak jí svítilo jen jedno světlo... Asi mám na to kliku...![]()
Může být víc důvodů proč odcházej
Třeba dobíjení. Jestli nemáš třeba vyšší napětí... Změřit multimetrem.
A pak všechny žárovky co jako líp svítěj mají o dost sníženou životnost. Ono to lepší světlo se někde vzít musí...
Příklad :
------typ----------světelný tok---životnost oproti klasice----
Osram Silverstar 367 lumenů a životnost 38%
Osram Cool Blue 323 lumenů a životnost 58%
Osram Standart 344 lumenů a životnost 252%
Osram Light@Day 346 lumenů a životnost 304%
Phillips BlueVision 339 lumenů a životnost 81%
Phillips VisionPlus 404 lumenů a životnost 104%
Phillips LongerLife 348 lumenů a životnost 288%
michal09
- Klubové ID: 1407
Díky za přehlednou charakteristiku žárovekJarek píše: Může být víc důvodů proč odcházej.
Příklad :
Jinak s elektrikou jsem problém zatím neměl vůbec. Ale je fakt že baterku sem snad ještě ani neměřil, tak to zkusím...
No a jěště k těm žárovkám, mám snad nejhorší v poměru svítivosti a životnosti
michal09
- Klubové ID: 1407
v mém případě si právě nemyslím že to je kus od kusu, už mám čtvrtou tu samohu žárovku (značka i typ) a vydrží měsíc, měsíc a půl a jde do kopru... Zase kdybych měl například v háji konektory nebo izolaci, jak psal Killca, vypaloval bych je nepravidelně, odešla by třeba po tejdnu, ale mě odcházejí téměř po stejný době - měsíc vydržely všechny ale dvou měsíců se nedožila snad ani jednaxSAFA píše:Ja kupuju obyc na benzince a stalo se mi ze mi praskla nova H1 2x v prubehu asi 14dni pak sem dal zas novou a tu uz mam cca 4 mesice a klid tak nevim... pripada mi ze je to kus od kusu...
Myslím, že pokud ti ty žárovky odcházej přerušením vlákna, tak je to nízká životnost lepší žárovky. Pokud by byl problém od "rosení" paraboly tak by asi praskla baňka (teplý vs. studený).
Další možnost je, že parabola má obecně špatnou konstrukci a neodvádí dobře teplo, ale s tím asi nic nezmůžeš...
Normálně bych zkusil tam dát naprosto obyč Osram Standart a hlídat jak dlouho tam vydrží.
Jinak žárovky z benzínek (Filson, atd.) jsou fakt k naprosto ničemu.
michal09
- Klubové ID: 1407
Díky, asi máš pravdu, první co zkusím je, že koupim jinou žárovku a uvidim, je možný že opravdu toho moc nevydrží, ale zase se mi nechce věřit aby OSRAM žárovka za 2 kila měla výdrž 2 měsíce...Jarek píše:Myslím, že pokud ti ty žárovky odcházej přerušením vlákna, tak je to nízká životnost lepší žárovky. Pokud by byl problém od "rosení" paraboly tak by asi praskla baňka (teplý vs. studený).
Fx
- Klubové ID: 1705
Ono taky jde o to, kde jezdíš. Většina autožárovek má hodně tenká vlákna a když se jezdí hodně po městě, žárovka se nejen nechladí, ale taky se "uklepe" vlákno, takže brzo praskne.Jarek píše:Myslím, že pokud ti ty žárovky odcházej přerušením vlákna, tak je to nízká životnost lepší žárovky. Pokud by byl problém od "rosení" paraboly tak by asi praskla baňka (teplý vs. studený).
michal09
- Klubové ID: 1407
no teplotou to u mě asi nebude, všechny mi popraskaly při teplotách pod 20 stupňů a poslední dvě při teplotách těsně nad nulou... To stím městem a klepáním může mít něco do sebe...Fx píše: Ono taky jde o to, kde jezdíš. Většina autožárovek má hodně tenká vlákna a když se jezdí hodně po městě, žárovka se nejen nechladí, ale taky se "uklepe" vlákno, takže brzo praskne.
